LM96163 具有集成风扇控制和 TruTherm BJT 晶体管 Beta 补偿技术的远程二极管数字温度传感器
数据:
LM96163具有集成风扇控制的远程和本地温度传感器,其中包括用于远程二极管检测的TruTherm BJT晶体管β补偿技术。 LM96163精确测量:(1)其自身温度和(2)二极管连接的晶体管(如2N3904)或计算机处理器,图形处理器单元(GPU)和其他ASIC上常见的热敏二极管的温度。 LM96163具有一个偏移寄存器,用于校正由其他热二极管的不同非理想因素引起的误差。
LM96163还具有集成的脉冲宽度调制(PWM)开漏风扇控制输出。风扇速度取决于远程温度读数,查找表和寄存器设置的组合。 12步查找表(LUT)使用户能够编程非线性风扇速度与温度传递功能,通常用于静音声学风扇噪音。此外,还增加了完全可编程的斜坡功能,以实现LUT设定点之间的平滑过渡。
特性
  • TruTherm BJT Beta补偿技术支持45nm,65nm和90nm处理器远程二极管
  • 工厂修剪用于英特尔®45纳米处理器热二极管
  • 精确感应二极管连接的2N3904晶体管或热二极管板载大型处理器或ASIC
  • 准确感知其自身温度
  • 集成PWM风扇速度控制输出支持22.5kHz频率的高分辨率,用于4针风扇
  • 通过用户可编程的12步查找表降低声学风扇噪声
  • LUT过渡精细分辨率平滑功能
  • 用于测量风扇转速的转速计输入
  • 用于测量典型应用中显示的脉冲宽度调制功率的风扇转速的智能转速模式
  • ALERT 处理器事件通知的输出
  • TCRIT 临界温度系统关闭的输出
  • 偏移寄存器可以针对各种热二极管进行调整
  • < LI> 10位加号和11位无符号格式,分辨率为1/8°C
  • 启用数字滤波器时,扩展分辨率为1/32°C
  • 解决远端二极管温度高达255.875° C
  • SMBus 2.0兼容接口,带有TIMEOUT和ARA
  • 10引脚SON封装
所有商标均归其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
  Device type Interface Local sensor accuracy (Max) (+/- C) Temp Resolution (Max) (bits) Operating temperature range (C) Supply Voltage (Min) (V) Supply Voltage (Max) (V) Supply Current (Max) (uA) Remote channels (#) Addresses Rating Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)   LM96163 Fan Controller     I2C, SMBus     3     11     -40 to 125     3     3.6     825     1     1     Catalog     WSON | 10     See datasheet (WSON)
方框图
  • LM96163 - 功能方框图
  • LM96163 - LM96163 Typical Application
  • LM96163 - Intel MPU Thermal Diode Performance Comparison
1 / 3
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM96163 相关库存
