LM290xLV系列包括双路LM2904LV和四路LM2902LV运算放大器。这些器件由2.7V至5.5V的低电压供电。
这些运算放大器可以替代低电压应用中的成本敏感型LM2904和LM2902。有些应用是大型电器,烟雾探测器和个人电子产品.LM290xLV器件在低电压下可提供比LM290x器件更佳的性能,并且功能耗尽。这些运算放大器具有单位增益稳定性,并且在过驱情况下不会出现相位反转.ESD设计为LM290xLV系列提供了至少2kV的HBM规格。
LM290xLV系列采用行业标准封装。这些封装包括SOIC,VSSOP和TSSOP封装。
特性
- 适用于成本敏感型系统的工业标准放大器
- 低输入失调电压:±1mV
< LI>共模电压范围包括接地 - 单位增益带宽:1MHz的
- 低宽带噪声:40nV /√<跨度>赫兹跨度>
- 低静态电流:90μA/通道
- 单位增益稳定
- 可在2.7V至5.5V的电源电压下运行
- 提供双通道和四通道型号< /li>
- 严格的ESD规格:2kV HBM
- 扩展温度范围:-40°C至125°C
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew Rate (Typ) (V/us) Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Offset drift (Typ) (uV/C) Features Input bias current (Max) (pA) LM2904LV 2 2.7 5.5 1 1.5 3 0.090 40 Catalog -40 to 125 SOIC | 8
TSSOP | 8
VSSOP | 8 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8) 4 Cost Optimized
EMI Hardened
Standard Amps 15
方框图
- LM2904LV - 功能方框图
