TMP236 精密模拟输出温度传感器
数据:
TMP23x器件是一系列高精度CMOS集成电路线性模拟温度传感器,其输出电压与温度成正比,设计人员可将其用于多种模拟温度检测应用中。灵活PMIC。这些温度传感器比市面上同类引脚兼容器件的精确度更高,在0°C至+ 70°C温度范围内可保持±0.5°C和±1°C的典型精度。该系列器件的精度经提高后,可适用于众多模拟温度检测应用。灵活PMIC.TMP235器件在-40°C至+ 150°C完全温度范围和2.3V至5.5V电源电压范围内提供10mV /°C正斜率输出。具有更高增益的TMP236传感器在-10°C至+ 125°C温度范围和3.1V至5.5V电源电压范围内提供19.5mV /°C正斜率输出。
9μA典型静态电流和800μs典型加电时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低电池供电设备的功率损耗.AB类输出驱动器提供强大的500μA最高输出,可驱动高达1000 pF的电容负载,并可直接连接到模数转换器采样保持输入端。凭借出色的精确度和强大的线性输出驱动器,TMP23x模拟输出温度传感器是具有成本效益的无源热敏电阻替代方案。 /p>
特性
  • 具有成本优势的热敏电阻替代产品
  • 宽温度测量范围:
    • -40 °C至+ 150°C(TMP235)
    • -10°C至+ 125°C(TMP236)
  • 两种精度级别型号可供选用:
    • A2级:±0.5°C(典型值)
    • A4级:±1°C(典型值)
  • 正斜率传感器增益,失调电压(典型值):
    • 10mV /°C,0°C下500mV(TMP235)
    • 19.5mV /°C,0°C下400mV(TMP236)
  • 宽工作电源电压范围:
    • 2.3V至5.5V(TMP235)
    • 3.1V至5.5V(TMP236)
  • 输出受到短路保护
  • 低功率:9μA(典型值)
  • 强大输出可驱动的负载高达1000pF
  • 可用封装选项:
    • 5引脚SC70(DCK)表面贴装
    • 3引脚SOT-23(DBZ)表面贴装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟温度传感器
  Local sensor accuracy (Max) (+/- C) Operating temperature range (C) Supply Voltage (Min) (V) Supply Voltage (Max) (V) Supply Current (Max) (uA) Sensor Gain (mV/Deg C) Rating Features Output impedance (ohms) Interface   TMP236 TMP235 1     1     -10 to 125     -40 to 150     3.1     2.3     5.5     5.5     12     12     19.5     10     Catalog     Catalog     Industry standard pinout     Industry standard pinout     20     20     Analog output     Analog Output
方框图
  • TMP236 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMP236 相关库存
