TPA2014D1 具有集成升压转换器的 1.5W 恒定输出功率 D 类音频放大器 (TPA2014)
数据:
1.5-W Boosted Class-D Audio Power Amplifier 数据表
TPA2014D1是一款高效D类音频功率放大器,集成了升压转换器。它通过3.6 V电源将高达1.5 W(10%THD + N)驱动至8Ω扬声器。 TPA2014D1具有85%的典型效率,有助于延长播放音频时的电池寿命。
内置升压转换器为D类放大器产生更高的电压轨。与直接连接到电池的独立放大器相比,这提供了更大的音频输出。无论电池电压如何,它都能保持一致的响度。此外,升压转换器可用于为外部器件供电。
TPA2014D1具有集成的低通滤波器,可改善RF抑制并降低带外噪声,提高信噪比(SNR) 。内置PLL可同步升压转换器和D类开关频率,从而消除拍频并提高音频质量。所有输出均受到完全保护,可防止对地短路,电源和输出至输出短路。
特性
- 高效集成升压转换器(效率超过90%)
- 1.5-W转换为8Ω负载3.6V电源
- 工作电压为2.5 V至5.5 V
- 高效D类延长电池寿命
- 升压转换器和D类放大器的独立关断< /li>
- 差分输入降低RF共同噪声
- 内置INPUT低通滤波器可降低RF和带外噪声灵敏度
- 同步升压和D类消除节拍频率
- 热保护和短路保护
- 提供16引脚WCSP和20引脚QFN封装
- 3可选增益设置为2 V /V,6 V /V和10 V /V
- 应用程序
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio input type Architecture Speaker Channels (Max) Power stage supply (Min) (V) Power stage supply (Max) (V) Output power (W) Load (Min) (ohms) SNR (dB) THD + N @ 1 kHz (%) Iq (Typ) (mA) Control interface Closed/open loop Analog supply (Min) (V) Analog supply (Max) (V) PSRR (dB) Operating temperature range (C) Rating TPA2014D1 TPA2013D1 Analog Input Analog Input Class-D Boosted Class-D Boosted Mono Mono 2.5 1.8 5.5 5.5 1.5 2.7 8 4 97 95 1 1 16.5 16.5 GPIO GPIO Closed Open 2.5 2.3 5.5 5.2 91 95 -40 to 85 -40 to 85 Catalog Catalog
方框图
- TPA2014D1 - 功能方框图
