PGA305 具有数字和模拟输出的电阻式传感信号调理器
数据:
适用于压力传感器的 PGA305 信号调节器和发送器 数据表
PGA305器件提供了一个适用于压阻式和应力计式压感元件的接口。该器件是一套完整的片上系统(SoC)此外,PGA305器件还集成了稳压器和振荡器,最大程度地减少了器件可以采用三阶温度和非线性补偿来实现高精度。该器件还可以使用集成I 2 C接口或单线制串行接口(OWI)来实现外部通信并简化系统校准流程。集成DAC支持绝对电压,比例电压以及4mA至20mA的电流回路输出。
特性
- 模拟特性
- 适用于阻性桥式传感器的模拟前端
- 传感器灵敏度可调节范围:1mV /V至135mV /V
- 片上温度传感器
- 可编程增益
- 适用于信号通道的24位Σ-Δ模数转换器
- 适用于温度通道的24位Σ-Δ模数转换器
- 14位输出数模转换器(DAC)
- 数字特性
- 整个温度范围内的FSO精度< 0.1%
- 系统响应时间< 220μs
- 三阶偏移,增益和非线性温度补偿
- 诊断功能
- 集成EEPROM用于存储器件操作,校准数据和用户数据
- 外设特性
- 可通过I 2 C接口实现数据读取和器件配置
- 单线<口>
- 4mA至20mA电流回路接口
- 比例电压输出和绝对电压输出
- 电源管理控制
- 模拟低压检测
- 通用特性
- 工业温度范围:-40°C至150°C
- 电源:
- 片上电源管理,支持3.3V至30V的宽电源电压范围
- 集成反向保护电路
< /ul>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 信号调节器
Operating temperature range (C) Vs (Min) (V) Package Group Vs (Max) (V) Package size: mm2:W x L (PKG) Rating Resolution (Bits) PGA305 PGA300 PGA900 -40 to 150 -40 to 150 -40 to 150 3.3 3.3 3.3 VQFN | 36 VQFN | 36 DSBGA | 36
VQFN | 36 30 30 30 36VQFN: 36 mm2: 6 x 6 (VQFN | 36) 36VQFN: 36 mm2: 6 x 6 (VQFN | 36) See datasheet (DSBGA)
36VQFN: 36 mm2: 6 x 6 (VQFN | 36) Catalog Catalog Catalog 16 24 方框图
PGA305 - 功能方框图
