INA4180-Q1 AEC-Q100 四通道 26V 低侧/高侧电压输出电流检测放大器
数据:
INAx180-Q1 汽车 低侧和高侧电压输出电流检测放大器 数据表 (Rev. A)
INA180-Q1,INA2180-Q1和INA4180-Q1(INAx180-Q1)电流检测放大器专为经成本优化的应用而设计。这些器件是一系列电流检测放大器(也称为电流分流监控器)的一部分,可在独立于电源电压的-0.2V至+ 26V范围内的共模电压中检测电流检测电阻器上的压降.INAx180-Q1集成有一个匹配的电阻器增益网络,具有四个固定增益器件选项:20V /V,50V /V,100V /V或200V /V.该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温漂。
所有这些器件由2.7V至5.5V单电源供电。单通道INA180-Q1消耗的最大电源电流为260μA;而双通道INA2180-Q1消耗的最大电源电流为500μA,四通道消耗的最大电源电流为900μA。
INA180-Q1采用具有两种不同引脚配置的5引脚SOT-23封装.INA2180-Q1采用8引脚VSSOP封装.INA4180-Q1采用14引脚TSSOP封装。所有器件选项都具-40°C至+ 125°C的扩展额定工作温度范围。
特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 应用
- 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
- HBM ESD 分类等级 2
- 组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 共模范围 (VCM):–0.2V 至 +26V
- 高带宽:350kHz(A1 器件)
- 失调电压:
- ±150µV(最大值),VCM = 0V
- ±500µV(最大值),VCM = 12V
- 输出压摆率:2V/µs
- 精度:
- ±1% 增益误差(最大值)
- 1µV/°C 温漂(最大值)
- 增益选项:
- 20 V/V(A1 器件)
- 50 V/V(A2 器件)
- 100 V/V(A3 器件)
- 200 V/V(A4 器件)
- 瞬态电流:最大为 260µA (INA180)
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 电流感应放大器模拟输出
Common mode voltage (Max) (V) Common mode voltage (Min) (V) Input offset (+/-) (Max) (uV) Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) Gain (V/V) Gain error (%) Gain error drift (+/-) (Max) (ppm/°C) CMRR (Min) (dB) Bandwidth (kHz) Supply Voltage (Max) (V) Supply Voltage (Min) (V) Iq (Max) (mA) Number of channels (#) Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) INA4180-Q1 INA2180-Q1 26 26 -0.2 -0.2 150 150 0.2 0.2 100
50 100
50 1 1 20 20 84 84 350
210
150
105 350
210
150
105 5.5 5.5 2.7 2.7 1 0.5 4 2 Low-side Capable
Quad channel Dual channel
Low-side Capable Automotive Automotive -40 to 125 -40 to 125 TSSOP | 14 VSSOP | 8 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (TSSOP | 14) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)
方框图
INA4180-Q1 - 功能方框图
