TPS7B70-Q1 具有电源正常状态指示功能的汽车类 300mA 40V 低 Iq LDO 线性稳压器
数据:
TPS7B70-Q1是一款通过汽车电池供电的300mA低压降线性稳压器(LDO)。该器件在轻负载条件下的静态电流只有19μA。因此,TPS7B70-Q1是用于为微控制器(MCU)和控制器局域网(CAN)收发器等常开式组件供电的绝佳选择。
TPS7B70-Q1的输入电压范围扩展到了40V。该电压可帮助该器件承受瞬态条件,例如负载突降。该器件还具有电源正常(PG)引脚,可在输出电压实现稳压后通知系统。要实现必要的操作,您可以调整PG阈值电压和延迟.PG信号的阈值电压通过外部电阻器进行调整。请使用外部电容器来调整延迟。
此器件可在-40°C至+ 125° C的环境温度下运行,且结温范围为-40°C至+ 150°C。此外,此器件还采用了热传导封装,即使整个器件散热较多,也能实现持久运行,这是一种典型的脱离电池供电运行的特征。这些特性以及所包含的电流限制和热关断保护使得TPS7B70-Q1成为为汽车系统组件供电的绝佳选择。
特性
  • 符合汽车类应用的应用
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40°C至125°C的环境工作温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C4B
  • 器件结温范围:
    -40°C至+ 150°C
  • 最大输出电流:300mA
  • 4V至40V宽V IN 输入电压范围,瞬态电压高达45V
  • 3.3V和5V两种固定输出电压
  • 最大压降电压:400mV(电流为300mA)
  • 在宽电容(4.7μF至500μF)和ESR(0.001Ω至20Ω)范围内,与输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 低静态电流(I < sub>(Q))
    • EN为低电平(关断模式)时&lt; 4μA
    • 轻负载(VINT为高电平)时为19μA(典型值)
  • 完全可调的电源正常阈值和电源正常延迟计时
  • 针对欠压闭锁(UVLO)的低输入电压跟踪功能
  • 集成故障保护
    • 过载限流保护
    • 热关断
  • 16引脚HTSSOP PowerPAD™封装
    • 热阻(R θJA):39.7°C /W
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 线性稳压器(LDO)
  Output options Iout (Max) (A) Vin (Max) (V) Vin (Min) (V) Vout (Max) (V) Vout (Min) (V) Fixed output options (V) Package Group Features Regulated outputs (#) Operating temperature range (C) Thermal Resistance θJA (°C/W) Rating Output capacitor type PSRR @ 100 KHz (dB) Accuracy (%) Vdo (Typ) (mV) Iq (Typ) (mA) Package size: mm2:W x L (PKG)   TPS7B70-Q1 Fixed Output     0.3     40     4     5     3.3     5
3.3     HTSSOP | 16     Enable
Power Good     1     -40 to 125     39.7     Automotive     Ceramic
Non-Ceramic     40     2     300     0.019     16HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (HTSSOP | 16)
方框图
  • TPS7B70-Q1 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS7B70-Q1 相关库存
