TPS3703-Q1器件是集成的过压和欠压监控器或复位IC,是业界最小的6引脚DSE封装。这种高度精确的电压监控器是理想的系统,可在低压电源轨上运行,并且具有窄的裕量电源容差。当监控电压电源处于正常工作范围时,低阈值迟滞可防止错误复位信号。内部毛刺抗扰度和噪声滤波器进一步消除了由于错误信号引起的错误复位。
TPS3703-Q1不需要任何外部电阻来设置过压和欠压复位阈值,从而进一步提高了整体精度,降低了解决方案尺寸和成本。电容时间(CT)引脚用于在设置到每个器件的两个可用复位时间延迟之间进行选择,并通过连接电容器来调整复位时间延迟。单独的SENSE输入引脚和VDD引脚可实现高可靠性系统所需的冗余。
该器件具有6μA(典型值)的低典型静态电流规格.TPS3703-Q1适用于汽车应用并且有资格获得AEC-Q100 Grade1。
特性
- 符合汽车应用要求
- AEC-Q100符合以下结果:
- 设备温度等级1:-40°C至+ 125°C环境工作温度
- 设备HBM ESD分类等级2
- 设备CDM ESD分类等级C7B
- 输入电压范围:1.7 V至5.5 V
- 欠压锁定(UVLO):1.7 V
- 低静态电流:6μA(典型值)
- 高阈值精度:
- 0.25%(典型值)
- 0.9%( - 40°C至+ 125°C)
- 固定窗口阈值电平
- 50 mV步距500 mV至1.3 V
- 1.5 V,1.8 V,2.5 V,2.8V,2.9 V 3.3 V,5 V
- 内部毛刺抗扰度和滞后
- 容差从1%步骤中的3%到7%
- 固定时间延迟选项:50μs, 1 ms,5 ms,10 ms,20 ms,100 ms,200 ms
- 带单个外部电容的可编程延时选项
- 漏极开路低电压欠压和过压监控器
- RESET 电压锁存输出模式
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 监督和复位IC
Threshold Voltage 1 (Typ) (V) Number of supplies monitored VCC (Max) (V) VCC (Min) (V) Output driver type/reset output Time Delay (ms) Features Rating Operating temperature range (C) Watchdog timer WDI (sec) TPS3703-Q1 TPS3700-Q1 TPS3702-Q1 TPS3850-Q1 1.2
1.25
1.8
3.3
5 Adjustable 0.91
1.09
1.64
1.69
3
3.1
4.55 Adjustable
0.84
0.86
1.06
1.12
1.15
1.67
1.73
2.33
2.4
2.79
2.88
3.07
3.17
4.65
4.8 1 1
2 1 1 5.5 18 18 6.5 1.7 1.8 2 1.6 Active-low
Open-drain Active-low
Open-drain Programmable
0.05
1
5
10
200 0 0 Programmable Undervoltage and overvoltage monitor
Latching
Manual reset Undervoltage and overvoltage monitor
Wide input voltage
Dual output Undervoltage and overvoltage monitor
Wide input voltage
Watchdog disable
Watchdog timer
Window watchdog Automotive Automotive Automotive Automotive -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 None None None Programmable
方框图
- TPS3703-Q1 - 功能方框图
