AMC1302-Q1是一款精密隔离放大器,带有电容隔离栅,具有很高的抗磁干扰能力。该屏障提供5 kV RMS (最大)的增强隔离,具有非常长的寿命和低功耗。当与隔离电源一起使用时,该器件隔离了在不同共模电压电平下工作的元件。此外,AMC1302-Q1还可以保护低压器件免受损坏。
AMC1302-Q1的输入经过优化用于直接连接分流电阻器或其他低电压电平信号源。 ±50mV的输入电压范围可显着降低分流器的功耗。此外,AMC1302-Q1的低端电源电流和电压允许使用低成本的隔离电源解决方案。该器件的性能支持精确的电流控制,从而实现系统级功耗节省和低转矩纹波,这在电机控制应用中尤为重要。 AMC1302-Q1的集成输入共模过压和低侧电源电压检测功能简化了系统级诊断。
特性
- AEC-Q100符合汽车应用要求:
- 温度等级1:-40°C至125°C,T < sub> A
- ±50 mV输入电压范围,用于低耗散,基于分流电阻的电流测量
- 固定增益低漂移:41±0.3%,±50 ppm /°C
- 低输入失调和漂移:±100μV,±0.8μV/°C
- 低非线性和漂移:± 0.03%,±1 ppm /°C
- 3.3 V电源下工作时极低的隔离高侧功耗
- 系统级诊断功能
- 安全相关认证:
- 7071-V PK 根据DINV VDE增强隔离V 0884-11(VDE V 0884-11):2017-01
- 根据UL1577进行5000-V RMS 隔离1分钟
- CAN /CSA No. 5A-元件验收服务通知
- 高CMTI:140 kV /μs(典型值),70 kV /μs(min)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 隔离放大器
Input range (Vp-p) Isolation working voltage VIOWM (rms) (V) Isolation transient overvoltage VIOTM (peak) (V) CMTI (Min) (kV/µs) Input offset (+/-) (Max) (mV) Input offset drift (+/-) (Typ) (uV/C) Gain error (+/-) (Max) (%) Gain error drift (+/-) (Typ) (ppm/°C) Gain non-linearity (+/-) (Max) (%) Small Signal Bandwidth (Typ) (kHz) Rating Operating temperature range (C) AMC1302-Q1 AMC1301-Q1 AMC1311-Q1 ±0.05 ±0.25 2 1500 1000 1500 7000 7000 7000 75 15 15 0.1 0.2 9.9 0.15 1 20 0.3 0.3 1 15 15 30 0.03 0.03 0.04 280 210 220 Automotive Automotive Automotive -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125
方框图
AMC1302-Q1 - 功能方框图
