INA1650(双通道)和INA1651(单通道)SoundPlus™音频线路接收器可实现91dB的超高共模抑制比(CMRR),同时对于22dBu信号电平可在1kHz时保持-120dB的超低THD + N.片上电阻器的高精度匹配特性为INA165x器件提供了出色的CMRR性能。这些电阻器具有远远优于外部组件的匹配特性,并且不受印刷电路板(PCB)布局所导致的失配问题的影响。不同于其他线路接收器产品,INA165x CMRR在额定温度范围内能保持特性不变,经生产测试可在各种应用中提供始终如一的性能。
INA165x器件支持±2.25V到±18V的宽电源电压范围,电源电流为10.5mA。除线路接收器通道之外,INA165x器件还包含一个缓冲的中间电压基准输出,因此可将其配置为用于双电源或单电源应用。中间电源输出可用作信号链中其他模拟电路的偏置电压。这些器件的额定温度范围为-40°C至125°C。
特性
- 高共模抑制:
91dB(典型值) - 高输入阻抗:1MΩ差分
- 超低噪声:-104.7dBu,未加权
- 超低总谐波失真+噪声:
-120dB THD + N(22dBu,22kHz带宽) - 高带宽:2.7MHz
- 低静态电流:6mA(INA1651,典型值)
- 短路保护
- 集成电磁干扰(EMI)滤波器
- 宽电源电压范围:±2.25V至±18V
- 采用小型14引脚TSSOP封装
所有商标均为他们各自的主人。
参数 与其它产品相比 音频线路接收器
Number of channels (#) Gain (V/V) CMRR Rs=0Ω (Min) (dB) THD + N @ 1 kHz (%) Noise floor (RTO, 20 kHz BW) (dBu) Differential input impedance (kΩ) Common mode input impedance (kΩ) Slew Rate (Typ) (V/us) Supply (Min) (V) Supply (Max) (V) Iq per channel (Typ) (mA) Small-Signal Bandwidth (Typ) (MHz) Operating temperature range (C) Package Group INA1651 INA1650 INA1650-Q1 1 2 2 1 1 1 85 85 85 0.00039 0.00039 0.00039 -104.7 -104.7 -104.7 1000 1000 1000 250 250 250 10 10 10 4.5 4.5 4.5 36 36 24 6 6 5.25 2.7 2.7 2.7 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 TSSOP | 14 TSSOP | 14 TSSOP | 14
