TPS7A25 具有电源正常状态指示功能的 300mA 18V 超低 Iq 低压降 (LDO) 线性稳压器
数据:
TPS7A25低压差线性稳压器(LDO)引入了2.4 V至18 V输入电压范围的独特组合,具有极低的静态电流(I Q )。这些功能更好地帮助现代设备满足日益严格的能源需求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。
TPS7A25有固定版和可调版两种版本。固定电压版本消除了外部电阻,有助于最大限度地减少印刷电路板(PCB)面积。对于更高灵活性或更高输出电压,可调版本使用反馈电阻将输出电压设置为1.24 V至17.64 V.两种版本均具有1%的输出调节精度,可为大多数微控制器(MCU)提供精确调节。
TPS7A25 LDO的工作效率高于标准线性稳压器,因为在300 mA电流下,最大压差低于360 mV。从5.4 V输入电压(V IN )到5.0 V输出电压(V OUT ),此最大压差电压允许92.5%的效率。
电源就绪(PG)指示灯可用于将MCU保持在复位状态,直到电源正常或用于排序。 PG引脚为漏极开路输出;因此,引脚很容易移位,以便通过V OUT 以外的轨道进行监控。内置电流限制和热关断有助于在负载短路或故障时保护稳压器。
特性
  • 超低I Q :2.5μA
  • 输入电压:2.4 V至18 V
  • 提供输出电压选项:
    • 固定:1.25 V至5 V
    • 可调:1.24 V至17.64 V
    < /li>
  • 1%温度精度
  • 低压差:300 mA时360 mV(最大值)
  • 漏极开路电源良好输出
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • 热关断和过流保护
  • 工作结温:-40°C至+ 125°C
  • 稳定1- μF输出电容器
  • 包装:WSON-6
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 线性稳压器(LDO)
  Output options Iout (Max) (A) Vin (Max) (V) Vin (Min) (V) Vout (Max) (V) Vout (Min) (V) Fixed output options (V) Package Group Features Regulated outputs (#) Operating temperature range (C) Thermal Resistance θJA (°C/W) Noise (uVrms) Approx. price (US$) Rating Output capacitor type PSRR @ 100 KHz (dB) Accuracy (%) Vdo (Typ) (mV) Iq (Typ) (mA) Package size: mm2:W x L (PKG)   TPS7A25 TPS7A16 TPS7A19 TPS7A26 Adjustable Output
Fixed Output     Adjustable Output
Fixed Output     Adjustable Output     Adjustable output
Fixed output     0.3     0.1     0.45     0.5     18     60     40     18     2.4     3     4     2.4     17.64     18.5     18     17.45     1.24     1.2     1.5     1.24     1.25
1.8
3.3
5     3.3
5       1.25
1.8
3.3
5.0     WSON | 6     MSOP-PowerPAD | 8
SON | 8     SON | 8     WSON | 6     Enable
Power good
Soft Start
Thermal shutdown     Enable
Power Good     Enable
Power Good     Enable
Power good
Soft Start
Thermal shutdown     1     1     1     1     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     73     45     48     73     200     215       200     0.44 | 1ku     1.39 | 1ku     0.59 | 1ku     0.49 | 1ku     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Ceramic     Ceramic     Ceramic     Ceramic       26     45       1     2     2     1     200     60     240     330     0.0025     0.005     0.015     0.0025     See datasheet (WSON)     8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3 (MSOP-PowerPAD | 8)
See datasheet (SON)     See datasheet (SON)     See datasheet (WSON)     无样片
方框图
  • TPS7A25 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS7A25 相关库存
