INA821 失调电压为 35µV、噪声为 7nV/√Hz 的低功耗、精密仪表放大器
数据:
INA821是一款高精度仪表放大器,可实现低功耗并且可在较宽的单电源或双电源电压范围内运行。可通过单个外部电阻器在1到10,000范围内设置任意增益。由于采用新的超β输入晶体管(这些晶体管可提供较低的输入失调电压,失调电压漂移,输入偏置电流以及输入电压和电流噪声),该器件可提供出色的精度。附加电路可以为输入提供高达±40V的过压保护。
INA821经过优化,可提供出色的共模抑制比。当G = 1时,整个输入共模范围内共模抑制比超过90dB。该器件可在4.5V单电源和高达±18V的双电源供电情况下实现低电压运行.INA821可提供8引脚SOIC封装,额定温度范围为-40° C至+ 125°C。
特性
  • 低失调电压:35μV(最大值)
  • 增益漂移:5ppm /°C(G = 1), 50ppm /°C(G> 1)
  • 噪声:7nV /√ Hz
  • 带宽:5.6MHz(G = 1),280kHz(G = 100)
  • 与1nF容式负载一起工作时保持稳定
  • 输入保护电压高达±40V
  • 共模抑制:110dB,G = 10(最小值)
  • 电源抑制:110dB,G = 1(最小值)
  • 电源电流:650μA(最大值)
  • 电源范围:
    • 单电源:4.5 V至36 V
    • 双电源:±2.25V至±18V
  • 额定温度范围:
    - 40°C至+ 125°C
  • 封装:8引脚SOIC
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 仪表放大器
  Number of channels (#) Vs (Min) (V) Vs (Max) (V) CMRR (Min) (dB) Input offset (+/-) (Max) (uV) Input offset drift (+/-) (Max) (uV/C) Input bias current (+/-) (Max) (nA) Noise at 1 kHz (Typ) (nV/rt (Hz)) Iq (Typ) (mA) Bandwidth at min gain (Typ) (MHz) Gain (Min) (V/V) Gain (Max) (V/V) Gain error (+/-) (Max) (%) Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Noise at 0.1 Hz-10 Hz (Typ) (uVpp) Gain non-linearity (+/-) (Max) (%)   INA821 INA828 1     1     4.5     4.5     36     36     140     140     35     50     0.4     0.5     0.5     0.6     7     7     0.6     0.6     4.7     2     1     1     1000     1000     0.15     0.15     -40 to 125     -40 to 125     SOIC | 8     SOIC | 8     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)     0.14     0.14     0.001     0.001
方框图
  • INA821 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 INA821 相关库存
