TLV9051,TLV9052和TLV9054器件分别是单,双和四运算放大器。这些器件针对1.8 V至5.5 V的低电压工作进行了优化。输入和输出可以以非常高的压摆率从轨到轨工作。这些器件非常适用于需要低压工作,高压摆率和低静态电流的成本受限应用。这些应用包括大型电器和三相电机的控制。 TLV905x系列的容性负载驱动为200 pF,电阻性开环输出阻抗使容性稳定更高,容性更高。
TLV905x系列易于使用,因为器件是统一的 - 增益稳定,包括一个RFI和EMI滤波器,在过载条件下不会发生反相。
特性
- 高转换率:15 V /μs
- 低静态电流:330μA
- 轨道-to-Rail输入和输出
- 低输入失调电压:±0.33 mV
- 单位增益带宽:5 MHz
- 低宽带噪声:15 nV /√ Hz
- 低输入偏置电流:2 pA
- Unity-Gain稳定
- 内部RFI和EMI滤波器
- 适用于低成本应用的可扩展CMOS运算放大器系列
- 工作电压低至1.8 V
- 由于电阻开环,电容负载更容易稳定输出阻抗
- 扩展温度范围:-40°C至125°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew Rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Offset drift (Typ) (uV/C) Features Input bias current (Max) (pA) CMRR (Typ) (dB) Output current (Typ) (mA) Architecture TLV9052 OPA2316 TLV2772 TLV6741 TLV9062 2 2 2 1 2 1.8 1.8 2.5 2.25 1.8 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5 10 5.1 10 10 15 6 10.5 4.75 6.5 In
Out In
Out In to V-
Out Out In
Out 1.6 2.5 2.5 1 1.6 0.330 0.4 1 0.85 0.538 20 11 17 5 16 Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125
-55 to 125
0 to 70 -40 to 125 -40 to 125 SOIC | 8
TSSOP | 8
VSSOP | 8
WSON | 8 SOIC | 8
SON | 8
VSSOP | 10
VSSOP | 8
X2QFN | 10 PDIP | 8
SOIC | 8
TSSOP | 8
VSSOP | 8 SC70 | 5 SOIC | 8
TSSOP | 8
VSSOP | 10
VSSOP | 8
WSON | 8 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8)
See datasheet (WSON) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
See datasheet (SON)
10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10)
10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN | 10) See datasheet (PDIP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8) 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70 | 5) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
See datasheet (WSON) 0.5 2 2 0.35 0.53 Cost Optimized
EMI Hardened EMI Hardened
Small Size
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size Cost Optimized
EMI Hardened
Shutdown
Small Size 2 15 60 96 80 96 130 103 50 50 40 50 50 CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS
方框图
TLV9052 - 功能方框图
