TMP422-EP 增强型产品,具有 N 因数和串联电阻校正的 ±1°C 双路远程和本地温度传感器
数据:
采用 SOT23-8 封装的 ±1°C 远程和本地温度传感器。 数据表
TMP422是具有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器。远程温度传感器具有二极管连接的晶体管 - 通常是低成本,NPN-或者PNP - 类晶体管或者作为微控制器,微处理器,或者FPGA组成部分的二极管。
无需校准,对多生产商的远程精度是±1°C。这个2线串行接口接受SMBus写字节,读字节,发送字节和接收字节命令对此器件进行配置。
TMP422包括串联电阻抵消,可编程非理想性因子,大范围远程温度测量(高达150℃),和二极管错误检测。
TMP422采用SOT23-8封装。
特性
- SOT23-8封装
- ±1°C远程二极管传感器(最大值)
- ±2.5°C本地温度传感器(最大值)
- 串联电阻抵消
- n-因子校正
- 两线/SMBus串口
- 多重接口地址
- 二极管故障检测
- RoHS兼容和无Sb /Br
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Interface Local sensor accuracy (Max) (+/- C) Temp Resolution (Max) (bits) Operating temperature range (C) Supply Voltage (Min) (V) Supply Voltage (Max) (V) Supply Current (Max) (uA) Features Remote channels (#) Rating Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) TMP422-EP I2C, SMBus, 2-Wire 2.5 12 -55 to 125 2.7 5.5 38 Shutdown 1 HiRel Enhanced Product SOT-23 | 8 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 8)
