TPS3840系列电压监控器或复位IC可在高电压下工作,同时在整个V DD 上保持非常低的静态电流和温度范围。 TPS3840提供低功耗,高精度和低传播延迟的最佳组合(t p_HL =30μs典型值)。
当VDD上的电压低于负电压阈值(V IT - )或手动复位拉低逻辑(V <)时,复位输出信号有效跨度> MR 跨度> _L 子>)。当V DD 上升到V IT - 加滞后(V IT + )和手动复位( MR )时,复位信号被清除)浮动或高于V MR _H ,复位时间延迟(t D )到期。可以通过在CT引脚和地之间连接一个电容来编程复位延时。对于快速复位,CT引脚可以悬空。
附加功能:低上电复位电压(V POR ), MR 和VDD的内置线路抗扰度保护,内置迟滞,低开漏输出漏电流(I LKG(OD))。 TPS3840是一款完美的电压监测解决方案,适用于工业应用和电池供电/低功耗应用。
结果
结果
结果
结果
结果
结果
结果
结果
结果
结果
特性
- 宽工作电压:1.5 V至10 V
- 纳米电源电流:350 nA(典型值)
- 固定阈值电压(V IT - )
- 阈值从1.6 V到4.9 V,步长为0.1 V
- 高精度:1%(典型值)
- 内置滞后(V IT + )
- 1.6 V&lt; V IT - ≤3.1V= 100mV(典型值)
- 3.2V≤V IT - &lt; 4.9 V = 200 mV(典型值)
- 复位时间延迟(t D ):基于电容的可编程
- 低电平有效手动复位( MR )
- 三种输出拓扑:
- TPS3840DL:漏极开路,低电平有效( RESET )
- TPS3840PL:推挽,低电平有效(< span> RESET
- TPS3840PH:推挽,高电平有效(RESET)
宽温度范围:-40°C至+ 125°C 包装:SOT23-5(DBV) 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 监督和复位IC
Threshold Voltage 1 (Typ) (V) Number of supplies monitored VCC (Max) (V) VCC (Min) (V) Output driver type/reset output Time Delay (ms) Features Rating Operating temperature range (C) Watchdog timer WDI (sec) TPS3840 LM8365 TPS3808 TPS3890 Trimmable
2
2.5
2.7
2.8
2.9
3 2.7
4.5 Adjustable
0.84
1.12
1.16
1.4
1.67
1.77
2.33
2.79
3.07
4.65 Adjustable
1.15
1.44
1.73
2.4
2.89
3.17 1 1 1 1 10 6 6.5 5.5 1.5 1 1.8 1.5 Active-high
Active-low
Open-drain
Push-pull Active-low
Open-drain Active-low
Open-drain Programmable Programmable Programmable Programmable Manual reset Active-low enable
Manual reset Catalog Catalog Catalog Catalog -40 to 125 -40 to 85 -40 to 125 -40 to 125 None None None None
方框图
- TPS3840 - 功能方框图
