LM96000硬件监视器具有与SMBus 2.0兼容的双线数字接口。使用8位ΣΔADC,LM96000测量:
- 两个远程二极管连接晶体管及其自身裸片的温度
- VCCP,2.5V,3.3 VSBY,5.0V和12V电源(内部定标电阻)。
为了设置风扇速度,LM96000有三个PWM输出,每个输出由三个温度区域之一控制。支持高和低PWM频率范围。 LM96000包括一个数字滤波器,可调用该滤波器以平滑温度读数,从而更好地控制风扇速度。 LM96000有四个转速计输入,用于测量风扇速度。包括所有测量值的限制和状态寄存器。
特性
- 符合SMBus 2.0标准的2线制串行数字接口
- 8位ΣΔADC
- 监控VCCP,2.5V,3.3 VSBY,5.0V和12V主板/处理器电源
- 监控2个远程热二极管
- 基于温度读数的可编程自主风扇控制
- 风扇控制温度读数的噪声过滤
- 1.0°C数字温度传感器分辨率
- 3 PWM风扇速度控制输出
- 提供高低PWM频率范围
- 4风扇转速计输入
- 监控5条VID控制线
- 24针TSSOP封装
- XOR-tree测试模式< /li>
Key Specifications
- Voltage Measurement Accuracy ±2% FS (max)
- Resolution 8-bits, 1°C
- Temperature Sensor Accuracy ±3°C (max)
- Temperature Range
- LM96000 Operational 0°C to +85°C
- Remote Temp Accuracy 0°C to +125°C
- Power Supply Voltage +3.0V to +3.6V
- Power Supply Current 0.53 mA
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Device type Interface Local sensor accuracy (Max) (+/- C) Temp Resolution (Max) (bits) Operating temperature range (C) Supply Voltage (Min) (V) Supply Voltage (Max) (V) Supply Current (Max) (uA) Features Remote channels (#) Addresses Rating Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) LM96000 LM96194 Fan Controller SMBus 3 8 0 to 125 -40 to 100 3 3 3.6 3.6 530 3 PWM outputs, 4 tachometer and 6 supply monitor inputs 2 3 Catalog Catalog TSSOP | 24 WQFN | 48 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8 (TSSOP | 24) 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7 (WQFN | 48)
方框图
LM96000 - 功能方框图 -
LM96000 - Typical Application -
LM96000 - Typical Performance
1 / 3
