LM63是一款带集成风扇控制的远程二极管温度传感器。 LM63精确测量:(1)自身温度和(2)二极管连接的晶体管(如2N3904)或计算机处理器,图形处理器单元(GPU)和其他ASIC上常见的热敏二极管的温度。 LM63远程温度传感器的精度针对串联电阻和英特尔0.13μm奔腾4和移动奔腾4处理器-M热敏二极管的1.0021非理想性进行了工厂调整。 LM63有一个偏移寄存器,用于校正由其他热二极管的不同非理想因素引起的误差。
LM63还具有集成的脉冲宽度调制(PWM)开漏风扇控制输出。风扇速度是远程温度读数,查找表和寄存器设置的组合。 8步查找表使用户能够编程非线性风扇速度与温度传递函数,通常用于静音声学风扇噪声。
特性
- 准确感应板载大型处理器或ASIC上的二极管连接2N3904晶体管或热二极管
- 准确感知其自身温度< /li>
- 针对英特尔奔腾4和移动奔腾4处理器-M热二极管的工厂调整
- 集成PWM风扇速度控制输出
- 使用用户可编程降低声学风扇噪音8 -Step查找表
- 用于 ALERT 输出或转速计输入,功能的多功能,用户可选引脚
- 用于测量风扇RPM的转速计输入< /li>
- 用于测量典型应用中脉冲宽度调制功率的风扇转速的Smart-Tach模式
- 偏移寄存器可针对各种热二极管进行调整
- 10位加号远程二极管温度数据格式,分辨率为0.125°C
- SMBus 2.0兼容接口,支持TIMEOUT
- LM86兼容引脚
- LM86-兼容的寄存器组
- 8引脚SOIC封装< /li>
Intel是Texas Instruments的商标。 Pentium是德州仪器的商标。所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 数字温度传感器
Device type Interface Local sensor accuracy (Max) (+/- C) Temp Resolution (Max) (bits) Operating temperature range (C) Supply Voltage (Min) (V) Supply Voltage (Max) (V) Supply Current (Max) (uA) Features Remote channels (#) Addresses Rating Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) LM63 LM96163 Fan Controller Fan Controller SMBus I2C, SMBus 3 3 8 11 0 to 125 -40 to 125 3 3 3.6 3.6 2000 825 1 PWM output with an 8-step lookup table, 1 tachometer input, ALERT, TCRIT 1 1 1 1 Catalog Catalog SOIC | 8 WSON | 10 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8) See datasheet (WSON)
方框图
LM63 - 功能方框图 -
LM63 - Typical Application -
LM63 - Typical Performance
1 / 3
