DRV5021 2.5V 至 5.5V 霍尔效应单极开关
数据:
DRV5021器件是一款用于高速应用的低压数字开关霍尔效应传感器。该器件采用2.5V至5.5V电源工作,可检测磁通密度,并根据预定义的磁阈值提供数字输出。
该器件检测垂直于封装面的磁场。当施加的磁通密度超过磁操作点(B OP )阈值时,器件的漏极开路输出驱动低电压。当磁通密度降低到小于磁释放点(B RP )阈值时,输出变为高阻抗。由B OP 和B RP 分离产生的滞后有助于防止输入噪声引起的输出误差。这种配置使系统设计更加强大,可抵抗噪声干扰。
该器件可在-40°C至+ 125°C的宽环境温度范围内始终如一地工作。
特性
  • 数字单极开关霍尔传感器
  • 2.5 V至5.5 V工作电压V CC 范围
  • 磁敏感度选项(B OP ,B RP ):
    • DRV5021A1:2.9 mT,1.8 mT
    • DRV5021A2:9.2 mT,7.0 mT
    • DRV5021A3:17.9 mT,14.1 mT
  • 快速30-kHz感应带宽
  • 开漏输出能够达到20 mA
  • 优化的低压架构
  • 集成滞后以增强抗噪能力
  • 工作温度范围:-40° C至+ 125°C
  • 标准工业封装:
    • 表面贴装SOT-23
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 霍尔效应锁存器和开关
  Type Supply Voltage (Vcc) (Min) (V) Supply Voltage (Vcc) (Max) (V) Operate point (Max) (mT) Release point (Min) (mT) Output Operating temperature range (C) Package Group   DRV5021 DRV5023 DRV5032 DRV5033 Unipolar Switch     Unipolar Switch     Omnipolar Switch
Unipolar Switch     Omnipolar Switch     2.5     2.5     1.65     2.5     5.5     38     5.5     38     4.4
12.5
22.7     6.8
12
24     3.9
4.8
9.5
63     6.8
12     0.4
3.6
6.7     0.5
1
3     0.9
0.5
3
30     0.5
1     Open drain     Open drain     Push-pull output driver
Open-drain     Open drain     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     SOT-23 | 3     SOT-23 | 3
TO-92 | 3     SOT-23 | 3
X2SON | 4     SOT-23 | 3
TO-92 | 3
方框图
  • DRV5021 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV5021 相关库存
