TLV1805-Q1 具有关断功能的 40V 微功耗推挽式汽车类高电压比较器
数据:
TLV1805-Q1高压比较器提供宽电源范围,推挽输出,轨到轨输入,低静态电流,关断的独特组合和快速输出响应。所有这些特性使该比较器非常适合需要检测正或负电压轨的应用,如智能二极管控制器的反向电流保护,过流检测和过压保护电路,其中推挽输出级用于驱动栅极p沟道或n沟道MOSFET开关。
高峰值电流推挽输出级是高压比较器的独特之处,它具有允许输出主动驱动负载到电源轨的优势具有快速边缘速率。这在MOSFET开关需要被驱动为高或低以便将主机与意外高压电源连接或断开的应用中尤其有价值。低输入失调电压,低输入偏置电流和高阻态关断等附加功能使TLV1805-Q1足够灵活,可以处理几乎任何应用,从简单的电压检测到驱动单个继电器。
TLV1805-Q1符合AEC-Q100标准,采用6引脚SOT-23封装,额定工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
特性
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • DeviceTemperature 1级:-40°C至+ 125°C环境温度工作温度
    • 器件HBMESD分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C4A
  • 3.3 V至40 V电源范围
  • 低静态电流:
    每个比较器150μA
  • 两个导轨以外的输入共模范围
  • 相位反转保护
  • 推 - 拉输出
  • 250ns传播延迟
  • 低输入失调电压:500μV
  • 关断引脚
  • 包装:
    • 单一:SOT-23-6
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 比较器
  Number of channels (#) Output type Vs (Min) (V) Vs (Max) (V) Propagation delay time (uS) Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Iq per channel (Typ) (mA) Input bias current (+/-) (Max) (nA) Rail-to-rail Rating Operating temperature range (C) Features VICR (Max) (V) VICR (Min) (V) Package Group   TLV1805-Q1 LM2903-Q1 TL331 TLV1701 TLV1701-Q1 TLV1805 TLV3701 TLV7211 1     2     1     1     1       1     1     Push-Pull     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Push-Pull     Push-Pull     Push-Pull     3.3     2     2     2.2     2.2     3.3     2.7     2.7     40     30     36     36     36     40     16     15     0.25     1.3     0.3     0.56     0.46     0.25     36     4     3     7     5     2.5     3.2     3     5     15     0.15     0.4     0.4     0.055     0.055     0.15     0.00056     0.007     0.5     50     250     15     15     0.5     0.1     0.00004     In     Out     Out     In     In     In     In     No     Automotive     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     -40 to 125     -40 to 125
-40 to 150     -40 to 105
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
0 to 70     -40 to 85     Hysteresis
Shutdown             Small Size         Hysteresis
Shutdown         Small Size     0     30.5     34.5     36     36     0     21     15.2     0     0     0     2.2     2.2     0     -0.1     0     SOT-23 | 6     SOIC | 8
TSSOP | 8
VSSOP | 8     SOT-23 | 5     SC70 | 5
SOT-23 | 5
SOT-5X3 | 5     SOT-23 | 5     SOT-23 | 6     PDIP | 8
SOIC | 8
SOT-23 | 5     SC70 | 6
SOIC | 8
SOT-23 | 5     无样片
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV1805-Q1 相关库存
