LP87524P-Q1 用于 AWR 和 IWR MMIC 的四个 4MHz 降压转换器
数据:
LP87524B /J /P-Q1旨在满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件包含四个降压DC-DC转换器内核,配置为4个单相输出。该器件由I 2 C兼容串行接口和enableignals控制。
自动PFM /PWM(自动模式)操作可在宽输出电流范围内最大限度地提高效率。 LP87524B /J /P-Q1支持远程电压检测,以补偿稳压器输出和负载点(POL)之间的IR压降,从而提高输出电压的精度。此外,开关时钟可以强制为PWM模式,也可以与外部时钟同步,以最大限度地减少干扰。
LP87524B /J /P-Q1器件支持负载电流测量,无需增加外部电流检测电阻器。此外,LP87524B /J /P-Q1还支持可编程的启动和关闭延迟以及与信号同步的序列。这些序列还可以包括GPIO信号,以控制外部稳压器,负载开关和处理器复位。在启动和电压变化期间,器件控制输出压摆率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至+ 125°C环境工作温度
  • 输入电压:2.8 V至5.5 V
  • 输出电压:0.6 V至3.36 V
  • 四个高效降压型DC-DC转换器内核:
    • 总输出电流高达10 A
    • 输出电压漏电率3.8 mV /μs
  • 4 MHz开关频率
  • 扩频模式和相位交错
  • 可配置通用I /O(GPIO)
  • I 2 C兼容接口,支持标准(100 kHz),快速(400 kHz),快速+(1 MHz)和高速(3.4 MHz)模式
  • 可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源良好信号(PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 过温警告和保护
  • 过压保护(OVP)和欠压锁定(UVLO)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 多通道IC(PMIC)
  Regulated outputs (#) Processor supplier Processor name Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Step-Up DC/DC Controller Step-Down DC/DC Controller LDO Step-Up DC/DC Converter Step-Down DC/DC Converter Iout (Max) (A) Iq (Typ) (mA) Features Shutdown Current (Typ) (uA) Rating Operating temperature range (C) Configurability Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)   LP87524P-Q1 LP87524B-Q1 LP87524J-Q1 LP87564-Q1 4     4     4     4     Texas Instruments     Texas Instruments     Texas Instruments       AWR1243P     AWR1243     AWR1243, AWR1443       2.8     2.8     2.8     2.8     5.5     5.5     5.5     5.5       0     0     0       0     0     0     0     0     0     0       0     0     0     4     4     4     4     4     4     4     4     0.0067     0.0067         Diagnostics
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Enable Pin
I2C Control
Over Current Protection
Power Good
Power Sequencing
Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation
Synchronous Rectification
Thermal Shutdown
UVLO Fixed     Diagnostics
Enable
I2C Control
Power Good
Power Sequencing
Thermal Shutdown
Enable
Enable Pin
I2C Control
Power Good
Power Sequencing
Thermal Shutdown
Enable
Enable Pin
I2C Control
Power Good
Power Sequencing
Power Supply and System Monitoring
Thermal Shutdown
UVLO Fixed       1.4         Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     Factory programmable
Software configurable     Factory programmable
Software configurable     VQFN-HR | 26     VQFN-HR | 26     VQFN-HR | 26     VQFN-HR | 26     26VQFN-HR: 18 mm2: 4 x 4.5 (VQFN-HR | 26)     26VQFN-HR: 18 mm2: 4 x 4.5 (VQFN-HR | 26)     26VQFN-HR: 18 mm2: 4 x 4.5 (VQFN-HR | 26)     26VQFN-HR: 18 mm2: 4 x 4.5 (VQFN-HR | 26)     无样片
方框图
  • LP87524P-Q1 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LP87524P-Q1 相关库存
