TAS2562是一款数字输入D类音频放大器,经过优化,能够有效地将高峰值功率驱动到小型扬声器应用中。 D类放大器能够在电压为3.6 V的情况下向6.1负载提供6.1 W的峰值功率。
集成扬声器电压和电流检测可实现对扬声器的实时监控。这允许在将扬声器保持在安全操作区域的同时推动峰值SPL。具有防止掉电的电池跟踪峰值电压限制器可优化整个充电周期内的放大器裕量,防止系统关闭。
I 2 S /TDM + I中最多可有四个器件共用一个公共总线 2 C接口。
TAS2562器件采用36球,0.4 mm间距CSP封装,尺寸紧凑。
高性能D类放大器
- 6.1 W 1%THD + N(3.6 V时4Ω)
- 5 W 1%THD + N(在3.6 V时为8Ω)
15μVrmsA加权空闲信道噪声 112.5dB SNR为1%THD + N(8Ω) 100dB PSRR,200 mV PP 纹波频率为20 - 20 kHz 83.5%效率为1 W (8Ω,VBAT = 4.2V) < 1μAHW关断VBAT电流 扬声器电压和电流检测 VBAT跟踪峰值电压限制器,具有欠压预防 8 kHz至192 kHz采样率 灵活的用户界面 - I 2 S /TDM:8通道(32位/96 kHz)
- I 2 < /sup> C:4个可选择的地址
MCLK免费操作 低流行并点击 高级欠压预防< /li> 电源 - VBAT:2.7 V至5.5 V
- VDD:1.65 V至1.95 V
扩频低EMI模式 散热和过流保护 36球,0.4 mm间距,DSBGA封装 全部商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio input type Architecture Speaker Channels (Max) Power stage supply (Min) (V) Power stage supply (Max) (V) Output power (W) Load (Min) (ohms) SNR (dB) THD + N @ 1 kHz (%) Iq (Typ) (mA) Control interface Closed/open loop Analog supply (Min) (V) Analog supply (Max) (V) Sampling Rate (Max) (kHz) PSRR (dB) Operating temperature range (C) Rating TAS2562 TAS2552 TAS2560 TAS2770 TPA2015D1 Digital Input Analog Input
Digital Input Digital Input Digital Input Analog Input Class-D Boosted
Smart Amp Class-D Boosted
Smart Amp Class-D
Smart Amp Class-D Boosted Mono Mono Mono Mono Mono 2.7 2.7 2.7 4.5 2.3 5.5 5.5 5.5 16 5.2 6 4 5.6 20 2 3.2 6 4 4 8 112.5 94 111 108 95 0.004 0.1 0.004 0.007 0.07 3.2 6.54 3.2 7.07 1.7 I2C I2C I2C I2C GPIO Closed Closed Closed Closed Closed 2.7 2.7 2.9 4.5 2.3 5.5 5.5 5.5 16 5.2 192 96 192 100 75 110 90 85 -40 to 85 -40 to 85 -40 to 85 -40 to 85 -40 to 85 Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog
方框图
TAS2562 - 功能方框图
