AD598是一款完整的单芯片线性可变差分变压器(LVDT)信号调理子系统,结合LVDT使用,能够以较高精度和可重复性将传感器机械位置转换为单极性或双极性直流电压。所有电路功能均集成于片内。只要增加几个外部无源元件以设置频率和增益,AD598就能将原始LVDT副边输出转换为一个比例直流信号。另外,该器件还能配合RVDT传感器使用。
AD598内置一个低失真正弦波振荡器,用来驱动LVDT原边。LVDT副边输出由两个正弦波组成,用来直接驱动AD598。AD598采用这两个信号工作,将其差值除以其和值,产生一个单极性或双极性比例直流输出。
AD598利用独特的比率架构(专利正在申请中)来消除传统LVDT接口方法的多个弊端。这种新电路的优势包括:无需调整;变压器零点电压和原边到副边相移不影响系统精度;温度稳定性提高;传感器互换性得以改善。
