LTC®6603 是一款双通道、匹配、可编程低通滤波器,适用于通信接收器和发送器。LTC6603 的选择性,再加上其线性相位、相位匹配和动态范围,使其适合于许多通信系统中的滤波处理。凭借通道之间的 1.5° 相位匹配精度,LTC6603 可以在那些需要匹配滤波器对的应用 (例如:收发器 I 和 Q 通道) 中使用。此外,差分输入和输出还提供了一个适合于大多数通信系统的简单接口。
采样数据滤波器不需要使用一个外部时钟,而且其截止频率可以采用单个外部电阻器来设定 (准确度达 3.5% 或更高)。该外部电阻器负责设置一个内部振荡器,这个振荡器在应用于滤波器网络之前便被分频。这使得对于每个外部电阻器阻值可以获得多达 3 种截止频率,从而允许在一个超过 6 个倍频程的范围内设置截止频率。或者,也可以利用一个外部时钟来设定滤波器截止频率。滤波器增益也可被设置为 1、2、4 或 16。
LTC6603 具有一种可通过串行接口来设置的低功率停机模式,并采用 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装。
