ADL5562 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器
数据:
优势和特点
  • −3 dB带宽:2.0 GHz (AV = 6 dB)
  • 可选增益:6 dB、12 dB、15.5 dB
  • 低电源电流:40 mA
  • 差分或单端输入/差分输出
  • 低噪声输入级:2.1 nV/√Hz RTI @ AV = 12 dB
  • IMD3:91 dBc @ 250 MHz 中心
  • 低宽带失真: (AV = 6 dB)
    10 MHz: −90 dBc HD2, −95 dBc HD3
    70 MHz: −98 dBc HD2, −94 dBc HD3
    140 MHz: −95 dBc HD2, −88 dBc HD3
    250 MHz: −77 dBc HD2, −86 dBc HD3
  • 快速稳定或过驱动恢复时间: 2 ns
  • 单电源:2.8 V~3.6 V
  • 关断模式
  • 制造工艺:高速XFCB3 SiGe工艺
产品详情
ADL5562是一款专为RF和IF而优化的高性能差分放大器。该放大器在宽频范围内提供2.1 nV/√Hz的低噪声以及出色的失真性能,从而使其成为驱动8-16位高速ADC的理想选择。
ADL5562可以通过引脚设置提供三种可选增益,分别为6 db、12 db和15.5 db。单端配置时其增益分别降低到5.6 db、11.1 db和14.1 db。外接一个串联输入电阻可以灵活地扩展放大器的增益设置,可实现从0到15.5dB之间的任何增益。
ADL5562的典型静态电流为80mA,而在禁用时电流消耗小于3mA,输入和输出间具有出色的隔离性能。
该器件的宽带性能和低失真性能得到了优化,再加上其增益可调,使其可用于低失真、低噪声和低功耗特性非常关键的通用IF和宽带应用中。通过优化,实现了压摆率、带宽和宽带失真性能的最佳组合,从而使其能够驱动范围很广的A/D转换器,并特别适合于驱动混频器、PIN二极管衰减器、SAW滤波器以及多单元的分立器件。
ADL5562采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,封装为3 mm×3 mm、16引脚的 LFCSP紧凑型封装,工作温度范围为−40°C~+85°C。
应用
  • 差分ADC驱动器
  • 单端-差分转换
  • RF/IF增益级
  • AW滤波器匹配接口
  • Data Sheet, Rev. PrD, 01/2009
    方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 ADL5562 相关库存
    相关阅读
