ADL5205 ADL5205 35 dB范围、1 dB步长可编程VGA
数据:
优势和特点
  • 独立的双通道数字控制增益放大器(DGA)
  • 增益范围:-9 dB至+26 dB
  • 1 dB步长,±0.2 dB精度(200 MHz)
  • 100 Ω差分输入电阻
  • 10 Ω差分输出电阻
  • 1.2 dB噪声系数变化(针对12 dB第一增益衰减)
  • 输出三阶交调截点(OIP3):48.5 dBm (200 MHz)、5V、高性能模式
  • −3 dB带宽:1700 MHz(典型值,高性能模式下)
  • 多种控制接口选项
    • 并行6位控制接口(集成锁存器)
    • 串行外设接口(SPI)(集成快速启动功能)
    • 增益升/降接口
  • 宽输入动态范围
  • 低功耗模式
  • 掉电控制
  • 3.3 V或5 V单电源供电
  • 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装
产品详情
ADL5205是一款数字控制、宽带宽、可变增益双通道放大器(DGA),可以提供精密增益控制、高输出三阶交调截点(OIP3)和几乎恒定的噪声系数(针对12 dB第一衰减)。48.5 dBm的出色OIP3性能(200 MHz、5 V、高性能模式和最大增益时)使之成为各种接收器应用的卓越增益控制器件。
对于宽输入动态范围应用,ADL5205能以1 dB的步长提供35 dB宽增益范围。增益可通过多种增益控制和接口选项进行调整:并行、SPI或增益升降控制。
ADL5205的两个通道均通过对PWUPA和PWUPB引脚施加适当的逻辑电平来独立上电。ADL5205针对高性能模式和低功耗模式的典型静态电流分别为175 mA和135 mA。禁用时,其功耗仅为14 mA,可以提供出色的输入-输出隔离。当器件禁用时,增益设置保持不变。
ADL5205采用ADI公司的高速、硅锗(SiGe)互补BiCMOS工艺制造,提供精密增益调整功能和良好的失真性能。它采用紧凑的散热增强型6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
请注意,在整篇数据手册中,多功能引脚(如CSA/A3)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示;例如CSA即表示仅与此功能相关。
应用
  • 差分ADC驱动器
  • 高中频采样接收机
  • 高输出功率中频放大
  • 仪器仪表
方框图
