ADA4932-1 低功耗差分ADC驱动器
数据:
优势和特点
  • 高性能、低功耗
  • 高速
    -3 dB带宽:560 MHz (G = 1)
    0.1 dB增益平坦度:300 MHz
    压摆率: 2800 V/μs,25%至75%
    0.1%快速建立时间:9 ns
  • 低功耗: 每个放大器9.6 mA
  • 低谐波失真
    SFDR:100 dBc (10 MHz)
    SFDR:90 dBc (20 MHz)
  • 低输入电压噪声: 3.6 nV/√Hz
  • 输入失调电压:±0.5 mV(典型值)
  • 外部可调增益
  • 可使用小于1的增益
  • 差分转差分或单端转差分操作
  • 可调输出共模电压
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADA4932-1/ADA4932-2是AD8132的新一代产品,具有更高的性能、更低的噪声和功耗。它们非常适合用作驱动高性能ADC的单端转差分或差分转差分放大器。用户可利用内部共模反馈环路调整输出共模电压,使ADA4932-1/ADA4932-2输出与ADC的输入相匹配。内部反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。
对于ADA4932-1/ADA4932-2,利用由4个电阻组成的简单外部反馈网络便可轻松实现差分增益配置,反馈网络决定放大器的闭环增益。
ADA4932-1/ADA4932-2采用ADI公司专有的硅-锗(SiGe)互补双极性工艺制造,可实现低失真、低噪声水平以及低功耗特性。
A低失调和出色的动态性能使得ADA4932-1/ADA4932-2特别适合各种数据采集与信号处理应用。
ADA4932-1采用16引脚LFCSP封装;ADA4932-2采用24引脚LFCSP封装。引脚排列经过优化,有助于印刷电路板(PCB)布局布线,并且使失真最小。ADA4932-1/ADA4932-2的额定工作温度范围为−40°C至+105°C。两个器件的电源电压范围为+3 V至±5 V。
应用
  • ADC驱动器
  • 单端至差分转换器
  • 中频和基带增益模块
  • 差分缓冲器
  • 线路驱动器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADA4932-1 相关库存
