优势和特点
- 两个独立的数字控制VGA
- 带宽:700 MHz (−3 dB)
- 增益范围:-4 dB至+20 dB
- 步长:1 dB ± 0.2 dB
- 差分输入与输出
- 噪声系数:8.7 dB @最大增益
- IP3输出:~50 dBm @ 200 MHz
- 输出P1dB:20 dBm (200 MHz)
- 双通道、并行5位控制接口
- 提供稳定的SFDR与增益变化关系
- 省电控制
- 5 V单电源供电
- 32引脚、5 mm x 5 mm LFCSP封装
产品详情
AD8376是一款双通道、数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高IP3与低噪声系数。出众的低失真性能与宽信号带宽使得AD8376成为多种接收机应用中的卓越增益控制器件。
AD8376采用先进的高速SiGe工艺制作,集成专有失真消除技术,在200 MHz能获得50 dBm的IP3输出。
AD8376提供24 dB宽增益范围,分辨率1 dB。通过专用的5引脚控制接口对每个通道增益进行调整,利用标准TTL电平驱动。开集输出提供灵活的接口,允许利用负载阻抗来设置整个信号增益。因此,信号电压增益与负载成正比。
AD8376的每个通道可由电源启动引脚ENBA与ENBB的适当逻辑电平单独供电。AD8376每个通道的静态电流通常为130 mA。在省电模式下,AD8375待机电流不足5 mA,在200 MHz工作时,可以提供低于-50dB的出众的输入输出隔离。
AD8376采用ADI公司的高速SiGe工艺制作,采用小尺寸、散热增强型32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装,工作温度范围:-40°C ~ +85°C。
应用差分ADC驱动器主机和分集中频采样接收机 宽带多通道接收机 仪器仪表 数据手册, Rev. 0, 8/07
方框图
