LT®1793 为 JFET 运放创立了一种新的卓越噪声性能标准。这是首次同时拥有了低电压噪声 (6nV/√Hz) 和极低的电流噪声 (0.8fA/√Hz),从而为高阻抗换能器应用提供了最低的总噪声。和大多数 JFET 运放不同,LT1793 在整个共模范围内保持了非常低的输入偏置电流 (典型值为 3pA),这导致一个极高的输入电阻 (1013Ω)。当与一个非常低的输入电容 (1.5pF) 相组合时,产生一个极高的输入阻抗,因而使得 LT1793 成为用于放大来自高阻抗换能器之低电平信号的首选。另外,当缓冲来自高阻抗换能器的AC 信号时,低输入电容还可确保高的增益线性度。
对于数值为 1 或更大的增益,LT1793 可实现无条件稳定,即使在容性负载为 1000pF 时也不例外。该器件的其他主要特点包括 250μV VOS 和一个数值超过 4,000,000 的电压增益。每个个别放大器均针对电压噪声、转换速率 (3.4V/μs) 和增益-带宽乘积 (4.2MHz) 进行了 100% 的全面测试。
该器件还提供了 ±5V 电源操作的规格指标。如需更低的电压噪声,请查阅 LT1792 的产品手册。
