LTC1052 零漂移运算放大器
数据:
优势和特点
  • 保证的最大失调:5μV
  • 保证的最大失调漂移:0.05μV/°C
  • 典型失调漂移:0.01μV/°C
  • 卓越的长期稳定性:100nV/√月
  • 保证的最大输入偏置电流:30pA
  • 在整个工作温度范围内:
    • 保证的最小增益:120dB
    • 保证的最小 CMRR:120dB
    • 保证的最小 PSRR:120dB
  • 单电源操作:4.75V 至 16V (输入电压范围扩展至地电位)
  • 外部电容器可回接至 V,并不会造成噪声性能下降
产品详情
LTC®1052 和 LTC7652 是低噪声零漂移运放,采用凌力尔特 (现隶属 ADI) 的增强型 LTCMOS 硅栅工艺制造。斩波器稳定不断地校正失调电压误差。初始失调以及由于时间推移、温度和共模电压波动引起的失调变化均得到校正。这与微微安级输入电流相结合,使这两款放大器拥有了无可比拟的性能。
另外,还利用斩波方法改善了低频 (1/f) 噪声。内部斩波未采用以 3dB/倍频程的速率持续增加的做法,其使噪声在低频条件下有所降低。
斩波器电路是整体内置在器件之中,并且对用户是完全透明的。只需采用两个外部电容器,以交替地对失调校正电压和经过放大的输入信号进行采样和保持。在 14 引脚和 16 引脚器件版本上把控制电路引出,以使 LTC1052 的采样与一个外部频率源相同步。
应用
  • 热电偶放大器
  • 应变仪放大器
  • 低电平信号处理
  • 医疗仪表
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTC1052 相关库存
