LTC®1152 是一款高性能、低功率零漂移运放,其具有一个共模至两个电源轨的输入级和一个提供轨至轨摆幅的输出级,即使驱动重负载时也不例外。宽输入共模范围利用一个高频内置充电泵实现。这种方法消除了采用同类竞争技术时所造成的交叉失真和 CMRR 受限情况。LTC1152 是一款 C-Load™ 运放,因而能够驱动任何电容性负载。
LTC1152 拥有 LTC 其他零漂移放大器均具备的卓越 DC 性能指标。典型失调电压为 1μV,典型失调漂移为 10nV/ºC。CMRR 和 PSRR 为 130dB 和 120dB,开环增益为 130dB。0.1Hz 至 10Hz 输入噪声电压为 2μVP-P。增益-带宽乘积为 0.7MHz,转换速率为 0.5V/μs,在整个温度范围内均可提供 3.0mA (最大值) 电源电流。另外,LTC1152 还具有一种停机功能,该功能可把电源电流减小至 1μA,并将输入级置于一种高阻抗状态。
LTC1152 可提供 8 引脚 PDIP 封装和 8 引脚 SO 封装,并采用标准的运放引出脚配置,因而使其成为许多标准运放的插入式替代产品。
