OP270是一款高性能、单芯片、双通道运算放大器,电压噪声极低,1 kHz时最大值为5 nV/√Hz,性能可与PMI工业标准放大器OP27相媲美。
在整个军用温度范围内,OP270的输入失调电压低于75µV,失调电压漂移低于1µV/°C。驱动10 kΩ负载时,开环增益超过1,500,000,即使在高增益应用中,也可确保出色的增益精度和线性度。输入偏置电流小于20 nA,可减少信号源阻抗造成的误差。共模抑制比(CMRR)超过106 dB,电源抑制比(PSRR)低于3.2 µV/V,从而能够显著降低接地噪声和电源波动引起的误差。双通道OP270的功耗比两个OP27低三分之一,对于注重功耗的应用而言具有较大优势。OP270为单位增益稳定型,增益带宽积为5 MHz,压摆率为2.4 V/µs。
OP270提供出色的放大器匹配特性,这对于多增益模块、低噪声仪表放大器、双通道缓冲器和低噪声有源滤波器等应用都十分重要。
OP270采用符合工业标准的8引脚DIP引脚排列,与MC1458/1558、SE5532/A、RM4558和HA5102双通道运算放大器引脚兼容,可用来升级使用这些器件的系统。
至于更高速应用,推荐使用压摆率为8 V/µs的OP271。关于四通道运算放大器,请参考OP470。
