OP285 9 MHz精密双通道运算放大器
数据:
优势和特点
  • 低失调电压: 250 µV
  • 低噪声: 6 nV/√Hz
  • 低失真: 0.0006%
  • 高压摆率: 22 V/µs
  • 宽带宽: 9 MHz
  • 低电源电流: 5 mA
  • 低失调电流: 2 nA
  • 单位增益稳定
  • 8引脚SOIC_N封装
产品详情
OP285是一款精密高速放大器,采用巴特勒放大器前端。这种新型前端设计兼有双极性晶体管的精度和低噪声性能,以及JFET的速度优势,因此放大器具有高压摆率、低失调电压、良好的噪声性能和低电源电流。同时偏置电流也低于双极性设计。
OP285既有JFET放大器的压摆率和低功耗特性,又具备双极性放大器的精密、低噪声和低漂移优势。输入失调电压经过激光调整,保证低于250 μV。因此OP285可以用在直流耦合或求和应用中,无需进行特别选择,或者因采用附加失调电压调整电路而增加噪声。压摆率为22 V/μs,带宽为9 MHz,OP285堪称现有精度最高的中速放大器之一。
利用低噪声、速度和精度这些特性,还可以构建高速仪器仪表系统。仪表放大器、斜波发生器、双四通道滤波器和直流耦合音频系统等电路均可用OP285来构建。对于要求长期稳定性的应用,OP285能够保证长期提供最佳漂移特性。
OP285的额定温度范围为-40°C至+85℃扩展工业温度范围。OP285采用8引脚SOIC_N表贴封装。
应用
  • 高性能音频设备
  • 有源滤波器
  • 快速放大器
  • 积分器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OP285 相关库存
