LT1124 双路、低噪声、高速、精准运放
数据:
优势和特点
  • 经 100% 测试的低电压噪声:
    • 2.7nV/√Hz (典型值)
    • 4.2nV/√Hz (最大值)
  • 转换速率:4.5V/μs (典型值)
  • 增益带宽积:12.5MHz (典型值)
  • 失调电压:
    • 优级:70μV (最大值)
    • 低级:100μV (最大值)
  • 高电压增益:5,000,000 (最小值)
  • 每个放大器的电源电流:2.75mA (最大值)
  • 共模抑制:112dB (最小值)
  • 电源抑制:116dB (最小值)
  • 采用 8 引脚 SO 封装
产品详情
LT®1124 双路和 LT1125 四路器件是高性能运放,与业界标准的 OP-27 运放以及同类竞争的 OP-270 / OP-470 运放相比,这两款器件提供了较高的增益、转换速率和带宽。此外,LT1124 / LT1125 还具有低于 OP-27 的 IB 和 IOS;低于 OP-270 / OP-470 的 VOS 和噪声。
在器件的设计、加工和测试过程中,对多项关键参数整体分布的优化给予了特殊的关注。对每个单独放大器的转换速率、增益带宽和 1kHz 噪声进行了全面的测试。因此,与同档次的竞争运算放大器相比,即使是成本最低的器件等级 (LT1124C 和 LT1125C) 其规格指标也取得了引人注目的改善。
LT1124 的功耗仅为两个 OP-27 运算放大器的一半。由于在一个 8 引脚 SO 封装中实现了低功率和高性能,因而使得 LT1124 成为表面贴装型系统和板级空间受限场合的首选。
如果需要这些器件的去补偿型版本 (具有高 3 倍的转换速率和带宽),请查阅 LT1126 / LT1127 的产品手册。
应用
  • 两运放或三运放型仪表放大器
  • 低噪声信号处理
  • 有源滤波器
  • 微伏 (μV) 级准确度的门限检测
  • 应变仪放大器
  • 直接耦合音频增益级
  • 磁头前置放大器
  • 红外线探测器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT1124 相关库存
相关阅读
