ADA4625-1 36 V、18 MHz、低噪声、快速建立单电源、轨到轨输出、JFET运算放大器
数据:
优势和特点
  • 宽增益带宽积:18 MHz(典型值)
  • 高压摆率:48 V/μs(典型值)
  • 低电压噪声密度:3.3 nV/√Hz(1 kHz,典型值)
  • 低峰峰值噪声:0.15 μV p-p,0.1 Hz 至 10 Hz
  • 低输入偏置电流:±15 pA(典型值,TA = 25°C)
  • 低失调电压:±80 μV(最大值,TA = 25°C)
  • 失调电压漂移:±1.2 μV/°C(最大值,TA = −40°C至85°C)
  • 快速建立时间:700 ns(典型值,0.01%)
  • 宽工作电压范围
    • 双电源供电:±2.5 V 至 ±18 V
    • 单电源供电:5 V 至 36 V
  • 输入电压范围包括 V−
  • 轨到轨输出
  • 高容性负载驱动能力
  • 输出短路电流:±46 mA
  • 无相位反转
  • 单位增益稳定
产品详情
ADA4625-1基于ADI公司业界领先的高电压、单电源、轨到轨输出(RRO)精密结型场效应管(JFET)输入运算放大器,将该产品类型提升到了市场上前所未有的速度和低噪声水平。
ADA4625-1在高电压、高增益和低噪声应用中提供最佳性能。输入共模电压范围包括负电源,输出摆幅为轨到轨。这使得用户可以在低电压、单电源应用中最大限度地增大动态输入范围,而无需对接地检测使用单独的负电压电源。
宽带宽、低噪声和低输入偏置电流的结合使得ADA4625-1尤为适合锁相环(PLL)、有源滤波放大器,并适合高调谐电压(VTUNE)、压控振荡器(VCO)和前置放大器,其中的低电平信号需要放大器同时提供高放大率和宽带宽。
ADA4625-1是单位增益稳定型器件,当输入范围超过任一电源轨200 mV时,无相位反转。输出能够驱动高达1000 pF的负载和/或600Ω负载。
ADA4625-1的额定工作温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围,工作电压范围为+5 V至+36 V(±2.5 V至±18 V),额定电源电压为+5 V和±18 V。ADA4625-1采用带裸露焊盘(EPAD)的8引脚SOIC封装。
应用
  • PLL 滤波放大器
  • 跨阻放大器
  • 光电二极管传感器接口
  • 低噪声电荷放大器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADA4625-1 相关库存
相关阅读
