LT®6018 是一款具卓越噪声性能的 33V 精准型运算放大器。LT6018 的 0.1Hz 至 10Hz 噪声仅为 30nVP-P,是那些 1/f 噪声影响系统性能之应用的出色选择。LT6018 拥有超卓的 DC 性能,最大失调电压为 50μV,最大失调电压漂移为 0.5μV/°C。输入失调电压在整个共模输入范围内保持很低,并提供了一个 124dB 的最小 CMRR。开环增益通常为 142dB,从而使得该器件能实现优于 1ppm 的线性度。LT6018 的专有电路拓扑可提供极佳的转换速率和稳定时间,并且不会牺牲噪声性能或 DC 精度。
一个使能引脚允许把 LT6018 置于一种低功率停机模式,该模式可把典型电源电流减小至仅为 6.2μA。另外,还提供了一个用于使能引脚的基准引脚,这简化了外部电路与 LT6018 之间的接口。
LT6018 采用8引脚 SO 封装和 12 引脚 4mm x 3mm DFN 封装,这两种封装均包括一个用于减小热阻的裸露衬垫。LT6018 规格在 –40°C 至85°C和 –40°C 至 125°C 的温度范围。
