LTC®2063/LTC2064 是单通道和双通道低功耗零漂移 20kHz 放大器。LTC2063/LTC2064 支持以极低的功耗水平进行高分辨率测量。
典型电源电流为每个放大器 1.4µµA,最大值为 2µA。可用关断模式已进行优化,可以在占空比应用中最大限度地降低功耗,并且在上电过程中具有低电荷损失,降低了系统的总体功耗。
LTC2063/LTC2064 的自校准电路可以实现非常低的输入失调 (最大 5µV) 和失调漂移 (0.02µV/°C)。最大输入偏置电流仅为 20pA,而且在整个额定温度范围内不超过 100pA。LTC2063/LTC2064 具有极低的输入偏置电流,因此可以在反馈网络中使用高价值的节电电阻器。
凭借超低的静态电流和出色的精度,LTC2063/LTC2064 可在便携式能量采集和无线传感器应用中用作信号链构建模块。
LTC2063 采用 6 引脚 SC70 和 5 引脚 TSOT-23 封装。LTC2064 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装。这些器件完全适应 –40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 的温度范围。
