LTC2050 采用 SOT-23 封装的零漂移运算放大器
数据:
优势和特点
  • 最大失调电压:3μV
  • 最大失调电压漂移:30nV/ºC
  • 噪声:1.5μVP-P (0.01Hz 至 10Hz 频率范围内的典型值)
  • 电压增益:140dB (典型值)
  • PSRR:130dB (典型值)
  • CMRR:130dB (典型值)
  • 电源电流:0.8mA (典型值)
  • 工作电源:
    • 2.7V 至 6V (LTC2050)
    • 2.7V 至 ±5.5V (LTC2050HV)
  • 扩展的共模输入范围
  • 轨至轨输出摆幅
  • 输入过载恢复时间:2ms (典型值)
  • 工作温度范围:-40/ºC 至 125ºC
  • 扁平 (1mm) SOT-23 (ThinSOT) 封装
产品详情
LTC®2050 和 LTC2050HV 是零漂移运算放大器,采用 5 引脚或 6 引脚 SOT-23 和SO-8 封装。LTC2050 采用 2.7V 至 6V 单工作电源。LTC2050HV 采用 2.7V 至 ±5.5V 工作电源。电流消耗为 800μA,而且,采用 6 引脚 SOT-23 和 SO-8 封装的器件版本提供了断电功能 (低态有效)。
LTC2050 虽然外形尺寸小巧,但 DC 性能却丝毫不打折扣。典型输入失调电压和失调漂移分别为 0.5μV 和 10nV/ºC。利用高于 130dB 的电源抑制比 (PSRR) 和共模抑制比 (CMRR),对几乎为零的 DC 失调和漂移提供了支持。
输入共模电压范围从负电源至高达正电源的 1V (典型值) 以内。LTC2050 还具有一个增强型输出级,该输出级能够把低至 2kΩ 的负载驱动至两个电源轨。开环增益通常为 140dB。另外,LTC2050 还拥有一个 1.5μVP-P DC 至 10Hz 噪声和一个 3MHz 的增益带宽乘积。
Applications
  • 热电偶放大器
  • 电子衡器
  • 医疗仪表
  • 应变仪放大器
  • 高分辨率数据采集
  • 高 DC 准确度 RC 有源滤波器
  • 低端电流检测
方框图
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 LTC2050 相关库存
