优势和特点
- 高直流精度
失调电压:150 µV(最大值)
失调电压漂移:1.5 µV/°C(最大值)
输入偏置电流:270 pA(最大值)
IB 漂移:0.3 pA/°C(典型值) - 低噪声:0.5 μV p-p
- 噪声:0.1 Hz至10 Hz(典型值)
- 低功耗:每个放大器600 μA最大电源电流
- 双通道版本: AD706
产品详情
AD704是一款四通道、低功耗、双极性运算放大器,具有BiFET放大器的低输入偏置电流,在整个温度范围内偏置电流(I
B) 漂移明显较低。它利用Super-beta双极性输入晶体管实现皮安级输入偏置电流(类似于室温下的FET输入放大器),而在125°C时,其偏置电流通常仅提高5倍(不同于BiFET放大器,其IB每10°C增加一倍,因而在125°C时提高1000倍)。此外,AD704可实现150 µV失调电压和精密双极性输入运算放大器的低噪声特性。
由于AD704的输入偏置电流只有OP07的1/20,因此无需常用的平衡电阻。此外,其电流噪声为OP07的1/5,因而可以使用高得多的源阻抗。AD704的电源电流(每个放大器)为OP07的1/6,因此更适合当今的高密度电路板和电池供电应用。
AD704非常适合用于12/14位数据采集系统中的低频有源滤波器、精密仪器以及用作高质量积分器。AD704具有内部补偿和单位增益稳定性。AD704J的额定温度范围为0°C至70°C商用温度范围。AD704A的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。AD704S按照MIL-STD-883B标准进行加工,额定温度范围为−55°C至+125°C军用温度范围。
应用
- 工业/过程控制
- 电子秤
- ECG/EKG仪器仪表
- 低频有源滤波器
方框图
