LT®6210 / LT6211 是单通道 / 双通道电流反馈放大器,具有可在外部设置的电源电流和从10MHz (在每个放大器的电源电流为 300μA 时) 至 200MHz (在每个放大器的电源电流为 6mA 时) 的带宽。它们具有一个低失真轨至轨输出级、700V/μs 的转换速率和一个 75mA 的最小输出驱动电流。
LT6210 / LT6211 可采用低至 3V 的单工作电源和高达 12V 或 ±6V 的工作电源。ISET 引脚允许针对特定的带宽、失真或转换速率要求来优化静态电流。每个放大器的电源电流可利用一个外部电阻器或电流源在仅 300μA 至 6mA 的范围内进行设置,这与电源电压无关。
LT6210 采用扁平 (高度仅 1mm) 6 引脚 SOT-23 封装。LT6211 采用 10 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装。
