LT6274 90MHz、2200V/μs、30V 低功率运算放大器
数据:
优势和特点
  • 2200V/μs 转换速率
  • 90MHz –3dB 带宽 (AV = +1)
  • 40MHz 增益带宽乘积
  • 每个放大器的电源电流为 1.6mA
  • C-LoadTM 运算放大器用于驱动所有的容性负载
  • ±4.5V 至 ±16V 工作电源范围
  • 稳定的单位增益
  • 10nV/√Hz 输入噪声电压
  • 400μV 最大输入失调电压
  • 500nA 最大输入偏置电流
  • 30nA 最大输入失调电流
  • ±13.25V 最小输出摆幅 (驱动 1k 负载,采用 ±15V 电源)
  • ±3.5V 最小输出摆幅 (驱动 500Ω 负载,采用 ±5V 电源)
  • 74dB 最小开环增益,RL = 1k
  • 40ns 稳定时间 (至 1%),10V 阶跃
  • 规格在 ±5V 和 ±15V
  • 单路 5 引脚 TSOT-23 封装
  • 双路 8 引脚 MSOP 封装
产品详情
LT
6274 / LT6275 是一款单路 / 双路低功率、高速、非常高转换速率运算放大器,具有出色的 AC 和 DC 性能。该器件所采用的电路拓扑结构是一个电压反馈放大器,并具有匹配的高阻抗输入以及电流反馈放大器的增强型转换性能。高转换速率和单级设计提供了超卓的稳定特性,使电路成为数据采集系统的理想选择。每个输出可驱动一个 1k 负载至 ±13.25V (采用 ±15V 电源) 和一个 500Ω 负载至 ±3.5V (采用 ±5V 电源)。LT6274 / LT6275 可在采用任何容性负载的情况下保持稳定,因而使其适用于缓冲器或电缆驱动应用。
LT6274 单路运放采用 5 引脚 TSOT-23 封装,而 LT6275 双路运放采用 8 引脚 MSOP 封装。可在 –40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 温度范围内工作,并具有保证的性能指标。
应用
  • 宽带大信号放大
  • 电缆驱动器
  • 缓冲器
  • 自动化测试设备
  • 数据采集系统
  • 高保真度视频和音频放大
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT6274 相关库存
相关阅读
