优势和特点
- 电压噪声
- 在 1kHz 时为 1.1nV/√Hz (最大值)
- 在 1kHz 时为 0.85nV/√Hz (典型值)
- 在 10Hz 时为 1.0nV/√Hz (典型值)
- 在 0.1Hz 至 10Hz 时为 35nVP-P (典型值)
- 电压和电流噪声经过了 100% 的测试
- 增益-带宽乘积
- LT1028:50MHz (最小值)
- LT1128:13MHz (最小值)
- 转换速率
- LT1028:11V/μs (最小值)
- LT1128:5V/μs (最小值)
- 失调电压:40μV (最大值)
- 温度漂移:0.8μV/ºC (最大值)
- 电压增益:7,000,000 (最小值)
- 采用 8 引脚 SO 封装
产品详情
LT
1028 (具数值为 –1 的稳定增益) / LT1128 (具数值为 +1 的稳定增益) 实现了卓越噪声性能的新标准 — 0.85nV/√Hz 1kHz 噪声和 1.0nV/√Hz 10Hz 噪声。这种超低噪声与出色的高速规格指标 (LT1028 的增益-带宽乘积为 75MHz,而 LT1128 则为 20MHz)、无失真输出、以及真正的高精度参数 (0.1μV/ºC 漂移、10μV 失调电压、30,000,000 电压增益) 组合在一起。尽管如此,LT1028 / LT1128 输入级只依靠接近 1mA 的集电极电流操作以实现低电压噪声,而输入偏置电流仅为 25nA。
LT1028 / LT1128 的电压噪声低于一个 50Ω 电阻器的噪声。因此,即使在非常低源阻抗换能器或音频放大器应用中,LT1028 / LT1128 对于总体系统噪声的影响也将可以忽略不计。
应用
- 低噪声频率合成器
- 高质量音频
- 红外探测器
- 加速度计和陀螺仪放大器
- 350Ω 桥接信号调理
- 磁性搜索线圈放大器
- 水听器放大器
方框图
