ADA4897-1 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器
数据:
优势和特点
  • 低宽带噪声
    1 nV/√Hz
    2.8 pA/√Hz
  • 低1/f噪声
    2.4 nV/√Hz (10 Hz)
  • 低失真: −115 dBc (100 kHz),VOUT = 2 V p-p
  • 低功耗: 3 mA/amp
  • 低输入失调电压: 0.5 mV(最大值)
  • 高速
    -3 dB带宽:230 MHz(G = +1)
    压摆率:120 V/µs
    0.1%建立时间:45 ns
  • 轨到轨输出
  • 宽电源电压范围: 3 V至10 V
  • 禁用特性(ADA4897-1)
ADA4897-1支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载ADA4897-1-EP数据手册 (pdf)
  • 扩展工业温度范围:-55 ℃至+125 ℃
  • 受控制造基线
  • 一个装配/测试厂
  • 一个制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/13614 DSCC Drawing Number
产品详情
ADA4896-2/ADA4897-1 是单位增益稳定、低噪声、轨到轨输出、高速电压反馈型放大器,静态电流为3 mA。1/f噪声为2.4 nV/√Hz (10 Hz),无杂散动态范围为-80 dBc (2 MHz),堪称超声、低噪声前置放大器和高性能ADC驱动器等各种应用的理想解决方案。 正是ADI公司专有的新一代SiGe双极性工艺和创新结构,才造就了如此高性能的放大器。
ADA4896-2/ADA4897-1带宽为230 MHz,压摆率为120 V/μs,0.1%建立时间为45 ns。 具有宽工作电压范围(3 V至10 V),特别适合需要高动态范围、精度以及高速度的系统。
ADA4896-2提供8引脚LFCSP和8引脚MSOP两种封装。 ADA4897-1提供8引脚SOIC和6引脚SOT-23两种封装。 ADA4896-2和ADA4897-1的工作温度范围均为−40 ℃至+125 ℃宽工业温度范围。
应用
  • 低噪声前置放大器
  • 超声放大器PLL环路滤波器
  • 高性能ADC驱动器
  • DAC缓冲器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADA4897-1 相关库存
相关阅读
