ADA4896-2/ADA4897-1是单位增益稳定、低噪声、轨到轨输出、高速电压反馈型放大器,静态电流为3 mA,1/f噪声为2.4 nV/√Hz (10 Hz),无杂散动态范围为-80 dBc (2 MHz),堪称超声、低噪声前置放大器和高性能ADC驱动器等各种应用的理想解决方案。正是ADI公司专有的新一代SiGe双极性工艺和创新结构,才造就了如此高性能的放大器。
ADA4896-2/ADA4897-1带宽为230 MHz,压摆率为120 V/μs,0.1%建立时间为45 ns,具有宽工作电压范围(3 V至10 V),特别适合需要高动态范围、精度以及高速度的系统。
ADA4896-2提供8引脚LFCSP和8引脚MSOP两种封装。ADA4897-1提供8引脚SOIC和6引脚SOT-23两种封装。ADA4896-2和ADA4897-1的工作温度范围均为−40°C至+125°C宽工业温度范围。
