ADA4805-1 0.2 µV/°C 失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器
数据:
优势和特点
  • 低输入失调电压:
    125 μV(最大值)
  • 低输入失调电压漂移
    - 0.2 μV/°C(典型值)
    - 1.5 μV/°C(最大值)
  • 超低电源电流:
    每个放大器495 μA
  • 宽电源电压范围:
    3 V至10 V
  • 高速性能
    - −3 dB带宽: 105 MHz
    - 压摆率: 160 V/μs
    - 0.1%建立时间: 35 ns
  • 轨到轨输出
  • 输入共模范围:
    −VS − 0.1 V 至 +VS − 1 V
  • 低噪声:
    5.9 nV/√Hz (100 kHz);0.6 pA/√Hz (100 kHz)
  • 低失真:
    −102 dBc/−116 dBc HD2/HD3 (100 kHz)
  • 低输入偏置电流:
    470 nA(典型值)
  • 动态功率调整
    - 高速开启时间: 完全建立时间:3 μs(最大值)
  • 小型封装
    - 6引脚SC70、6引脚SOT-23
产品详情
ADA4805-1是一款高速电压反馈型轨到轨输出放大器,具有低至495 μA的出色静态电流性能,是低功耗、高分辨率数据转换系统的理想选择。 尽管功耗很低,但该放大器仍然提供出色的整体性能。 该器件具有105 MHz高带宽(增益为1)、160 V/μs高压摆率以及最大125 μV低输入失调电压。
关断引脚允许进一步将静态电源电流降低至3 μA。 对于功率敏感型应用而言,关断模式可提供从关断到完全开启的3 μs极高速开启时间(输出为16位)。 这样,用户便可在两次ADC采样之间关断放大器,实现动态功耗管理。
这款放大器采用ADI公司专有的超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,同时具备低电压和低电流噪声性能(5.9 nV/√Hz,0.6 pA/√Hz)。 ADA4805-1支持±1.5 V至±5 V宽电源电压范围以及3 V和5 V单电源,是高速、低功耗仪器仪表的理想之选。
ADA4805-1放大器采用6引脚SOT-23和6引脚SC70两种封装。 这些放大器的额定工作温度范围为−40°C至+125℃工业温度范围。
应用
  • 高分辨率、高精度ADC驱动器
  • 电池供电仪器仪表
  • 微功耗有源滤波器
  • 便携式POS终端机
  • 有源RFID读卡器
  • 光电倍增管
  • ADC基准电压源缓冲器
方框图
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 ADA4805-1 相关库存
相关阅读
