ADA4807-2 3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器
数据:
优势和特点
  • 低噪声
    3.1 nV/√Hz (100 kHz)
    0.7 pA/√Hz (100 kHz)
  • 低失真(HD2/HD3)
    -141/-144 dBc (1 kHz)
    -112/-115 dBc (100 kHz)
    -84/-79 dBc (1 kHz)
  • 高速性能
    -3dB带宽: 180 MHz
    压摆率: 225 V/µs
    0.1%建立时间: 47 ns
  • 低输入失调电压和偏移
    ±20 / ±125 µV(典型值/最大值)
    0.7 /3.7 µV/°C(典型值/最大值)
  • 低输入失调电流和偏移
    8 / 100 µV(典型值/最大值)
    30 /250 pA/°C(典型值/最大值)
  • 轨到轨输入和输出
  • 低静态电流:
    使能: 1 mA (±5V)
    禁用: 2.4 µA (±5V)
  • 宽电源电压范围: 2.7V至11V
  • 小型封装:
    10引脚3 mm x 3 mm LFCSP和8引脚MSOP
产品详情
ADA4807-1/ADA4807-2 是低功耗、低噪声、轨到轨电压反馈型放大器,具有超高性能。 ADA4807的工作电压范围很宽,既可采用±1.5 V至±5 V的双电源供电,也可采用3 V至10 V的单电源供电。它具有禁用特性,置位时静态电源电流典型值可降至2.4 μA。在业界同类高速轨到轨放大器中,其输入噪声最低(3.1 nV/√Hz和0.7 pA/√Hz),并且静态电源电流仅有1 mA或更低,因此它是各种应用的理想之选—从电池供电的便携式仪器仪表,到高器件密度要求较低功耗的高速系统。
对于采用高动态范围信号的系统,输出电压摆幅为各供电轨的50 mV范围;完整的轨到轨输入级允许输入达到甚至超过供电轨。
ADA4807提供高速性能,−3 dB小信号带宽为180 MHz,压摆率为225 V/µs,0.1%建立时间为47 ns(4 V步进),输入失调电压低至±20 μV,温漂为0.7 µV/℃。 对于±5 V电源,用2 V p-p、100 kHz输出信号驱动1 kΩ负载时,HD2为−112 dBc,HD3为–115 dBc。 低失真和快速建立时间使得这些放大器非常适合驱动最高18位分辨率的高速单电源精密ADC。ADA4807性能出色,而静态功耗仅1 mA或更低。
ADA4807-1(单通道)采用节省空间的6引脚SC70和6引脚SOT-23封装。 ADA4807-2(双通道)采用10引脚LFCSP和8引脚MSOP封装。 ADA4807工作温度范围为−40°C至+125°C工业温度范围。
应用
  • 高速电池供电系统
  • 高器件密度系统
  • 高分辨率模数转换器(ADC)驱动器
  • 便携式测试仪表
  • 有源滤波器
方框图
