AD9632 增益为2时稳定、超低失真、高速运算放大器
数据:
优势和特点
  • 宽带宽
    G = +2
    小信号
    250 MHz
    大信号(4 V p-p)
    180 MHz
  • 超低失真(SFDR)、低噪声
    -113 dBc(典型值,1 MHz)
    -95 dBc (典型值,5 MHz)
    -72 dBc(典型值,20 MHz)
    三阶交调截点:46 dBm (25 MHz)
    频谱噪声密度:7.0 nV/√Hz
  • 高速
    压摆率:1300 V/µs
    0.01%建立时间:16 ns(2 V步进)
    ±3 V至±5 V电源供电
    电源电流:17 mA
产品详情
AD9631/AD9632均为极高速、宽带宽放大器。AD9631为单位增益稳定型放大器。AD9632在增益为2或更高时稳定。AD9631/AD9632采用电压反馈架构,具有出色的建立时间、带宽和低失真性能,符合许多以前需依赖电流反馈型放大器应用的要求,其经典的运放结构预计在许多设计中均能实现极佳的工作性能。
放大器采用专有设计架构,兼具电流反馈与电压反馈型放大器的许多出色特性。AD9631/AD9632两款器件还具有极其快速且精确的脉冲响应(0.01%建立时间为16 ns)、极宽的小信号和大信号带宽以及超低失真特性。AD9631在20 MHz的失真为-72 dBc,小信号带宽为320 MHz,大信号带宽为175 MHz。
这些特性使AD9631/AD9632成为快速、高分辨率ADC的理想驱动器。此外,在设计有源滤波器时,电压反馈结构的平衡高阻抗输入可以提供最大的灵活性。
AD9631/AD9632提供工业(−40°C至+85°C)温度范围,采用PDIP和SOIC封装。
应用
  • ADC输入驱动器
  • 差分放大器
  • IF/RF放大器
  • 脉冲放大器
  • 专业视频设备
  • DAC电流转电压
  • 基带和视频通信
  • PIN二极管接收器
  • 有源滤波器/积分器/对数放大器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD9632 相关库存
相关阅读
