ADA4807-1(单通道)、ADA4807-2(双通道)和ADA4807-4(四通道)均为低噪声、轨到轨输入和输出、电压反馈放大器。 这些放大器结合了低功耗、低噪声、高速度和直流精密性能,因此非常适合功耗非常重要的各种应用,从高分辨率数据采集仪器到高性能电池供电和高器件密度系统。
在业界同类高速轨到轨输入/输出放大器中,ADA4807-1/ADA4807-2/ADA4807-4的输入电压噪声最低,各放大器的电源电流仅有1.0 mA,并提供宽带宽、高压摆率、快速建立时间和出色的失真性能。 此外,这些放大器具有非常低的输入失调电压和漂移性能,使其非常适合驱动多路复用、高精度和高吞吐量16/18位逐次逼近型寄存器(SAR)和24位Δ-Σ型ADC。
这些放大器的额定电源电压范围为+3 V、+5 V和±5 V,额定工作温度范围为−40°C至+125°C工业温度范围。
ADA4807-1采用6引脚SOT-23和节省空间的6引脚SC70封装。 ADA4807-2采用8引脚MSOP和紧凑型、3 mm × 3 mm、10引脚LFCSP封装。 ADA4807-4采用14引脚TSSOP封装。
应用
