优势和特点
- ±5 V双电源
- 高速完全缓冲输入和输出
–3 dB带宽:600 MHz (200 mV峰峰值)
–3 dB带宽:500 MHz (2 V峰峰值)
压摆率:1600 V/µs (G = +1)
压摆率:1350 V/µs (G = +2) - 快速建立时间:4 ns
- 低电源电流:<30 mA
- 高关断隔离:90 dB (10 MHz)
- 快速输出禁用特性
- 出色的视频特性(RL = 150 Ω):
0.1 dB增益平坦度:50 MHz
差分增益误差:0.01%
差分相位误差:0.01° - “所有不利”串扰
–80 dB (10 MHz)
–50 dB (100 MHz) - 低成本
产品详情
AD8074/AD8075均为高速三路视频缓冲器,增益分别为+1和+2,采用±5V电源供电,-3dB全信号带宽高于500MHz,压摆率高于1350V/µs。所有不利串扰均优于-80dB,隔离性能为90dB,因而适合许多高速应用。差分增益和差分相位误差分别为0.01%和0.01°。AD8074/75的0.1dB增益平坦度高达70MHz,特别适合RGB缓冲或驱动应用。采用±5V电源时,功耗小于30mA。
两款器件均具有高速禁用特性,使输出可以进入高阻抗状态,因此可构建较大的输入阵列,同时使“关断(OFF)”通道的输出负载降至最低。AD8074/75采用16引脚TSSOP封装。
方框图
