AD8021 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
数据:
优势和特点
  • 低噪声
    输入电压噪声:2.1 nV/√Hz
    输入电流噪声:2.1 pA/√Hz
  • 定制补偿
    从G = -1至G = -10具有恒定带宽
  • 高速
    200 MHz (G = -1)
    190 MHz (G = -10)
  • 低功耗
    对于5 V电源,功耗为34 mW或6.7 mA(典型值)
  • 对于5 V电源,功耗为34 mW或6.7 mA(典型值)
  • 低失真
    二次谐波:-93 dBc,fc = 1 MHz
    三次谐波:-108 dBc,fc = 1 MHz
  • DC精度
    输入失调电压:1 mV(最大值)
    输入失调电压漂移:0.5 μV/°C
  • 宽电源电压范围:5 V~24 V
  • 低价格
  • 采用8引脚SOIC封装与8引脚MSOP封装
产品详情
AD8021是一款出众的高性能、高速电压反馈放大器,可以用于16 bit分辨率系统。AD8021具有低压噪声和低电流噪声 (其典型值分别为2.1 nV/√Hz和2.1 pA/√Hz),是当今的高速低噪声运算放大器产品中静态电源电流(7 mA @ ±5 V)最低的产品。AD8021工作电压范围较宽,为±2.25 V~±12 V,也可以采用5 V单电源供电,因此非常适合高速低功耗仪器仪表。输出禁用引脚可以将静态电源电流进一步降低至1.3 mA。
与同类放大器相比,AD8021不仅技术性能出众,而且价格优势明显,静态电流也低得多。AD8021是一款高速、通用放大器,非常适合各种增益配置,可以用于信号处理链路以及控制环路。AD8021采用标准8引脚SOIC与MSOP封装,工作温度范围为:-40°C~+85°C
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD8021 相关库存
相关阅读
