AD8008 低失真、高速放大器
数据:
优势和特点
  • 极低失真
    二次谐波
    -88 dBc ( 5 MHz)
    −83 dBc( 20 MHz (AD8007))
    −77 dBc ( 20 MHz (AD8008))
    三次谐波
    −101 dBc (5 MHz)
    −92 dBc ( 20 MHz (AD8007))
    −98 dBc (20 MHz (AD8008))
  • 高速
    -3 dB带宽:650 MHz (G = +1)
    压摆率:1000 V/µs
  • 低噪声
    输入电压噪声:2.7 nV/√Hz
    输入反相电流噪声:22.5 pA/√HZ
  • 低功耗 电源电流:每个放大器9 mA(典型值)
  • 宽电源电压范围:5 V至12 V
  • 输入失调电压:0.5 mV (典型值)
  • 小型封装:8引脚SOIC、8引脚MSOP、5引脚SC70
产品详情
AD8007(单通道)和AD8008(双通道)是高性能、电流反馈型放大器,具有超低失真和噪声特性。与其它高性能放大器不同,这些放大器具有较低的价格和较低的静态电流,因而应用范围很广。ADI公司专有第二代超快速互补双极性(XFCB)工艺造就了如此高性能、低功耗的放大器。
带宽为650 MHz,电压噪声为2.7 nV/√Hz,20 MHz时无杂散动态范围(SFDR)为−83 dB (AD8007)和−77 dBc (AD8008)。
由于具有宽电源电压范围(5 V至12 V)和宽带宽,因此AD8007/AD8008适合各种不同的应用。每个放大器的电源电流仅9 mA。
AD8007提供小型SC70和标准8引脚SOIC两种封装。双通道放大器AD8008提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。这些放大器的额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
  • 仪器仪表
  • 中频和基带放大器
  • 滤波器
  • A/D 驱动器
  • DAC缓冲器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD8008 相关库存
相关阅读
